土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 空调制冷剂种类到底有哪些?
空调制冷剂种类到底有哪些?
发布于:2012-03-15 21:44:15 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
常用的氟利昂制冷剂有R12、R22、R502、R134a 、R410、600A,134A,410A
其中除R22外的全是是环保氟, 对大气层没有破坏.,但是R12和R134a会造成温室效应。R134A是国际公认的环保冷媒,沸点26.5摄氏度.以下重点介绍R22.
R22是家用空调中应用较多的一种氟利昂制冷剂,它的热力学性能与氨相近,但不燃、不爆,使用中比氨更安全可靠。
常用的R-22制冷剂有哪些特性?
R22是目前广泛使用的制冷剂,它是饱和碳氢化合物的总称,其特点是微毒、无臭味、不燃烧、没有爆炸危险、化学稳定性好,不与水反应,对金属无腐蚀作用。
R22不易燃烧,不易爆炸。R22在与明火接触时,会分解出有毒的气体叫做(CoCl2),因此在检修制冷压缩机用明火时,应对制冷系统充分换气(吹气),操作时应对环境通风,R22在钢铁、铜容器中能长时间地在135~150℃的温度中工作,超过温度就会开始逐渐分解。它与冷冻油作用,除酸和水外,使油中的碳游离出来,生成积碳,并且在与铁共存的情况下,温升达到550℃会分解。
R22的标准沸点为-40.8℃,R22是中温制冷剂,当用水作冷却介质时,其冷凝压力一般应不超过1.53MPa;当用风冷却时,其冷凝压力一般应不超过2.16MPa(热带空调除外)。
格力空调维修 www.cq-gree.com
美的空调维修 www.cq-midea.com
海尔空调维修 www.cq-haier.com
志高空调维修 www.cq-chigo.com
海信空调维修 www.haixinkt.com
春兰空调维修 www.cqchunlankt.com
长虹空调维修 www.cqchanghongkt.com
奥克斯空调维修  www.cqaks.com
松下空调维修  www.cqsongxia.com
水在R22在的溶解度比在R12中大10倍以上,而且温度越低,其含水量的比例越高,因此,要求R22中含水量不超过40~60mg/L(百万分率)。
R22与润滑油微溶解,在压缩机泵壳内和冷凝器中相互溶解,而在蒸发器内分离,则其溶解度随着温度的变化而变化。R22的渗透性强,比R12更易泄漏,所以其密封性要求更高,单位容积制冷量比R12大40%左右。
R22的电气性能良好,绝缘性能优良,只是在液相时的介电常数高,绝缘电阻低;介电常数高,意味着由于微量杂质而引起绝缘电阻降低的趋势增大,如同润滑油混合,绝缘强度将急剧降低,因此,在封闭系统中使用范围2时,对电气绝缘材料厂杂质要特别地注意。
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
制冷剂的替代与如何选择?
随着制冷行业的不断发展,逐渐认识到某些制冷工质对环境的破坏,如R11,R12,R22等,慢慢的被代替,新的工质R407c,R410a等的不断应用,可是在具体的工程中该如何替代工质这个问题呢?还有就是选择什么工质替代较好呢?望各位朋友积极前来参与讨论~~~
