土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器到工地的临电,验电笔和万用电压表测量电压不同
发布于:2012-03-15 20:03:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
各位前辈帮忙分析一下:变压器到工地的临电,N L1 L2 L3 用验电笔测试,N L2 L3带电,L1不带电。用万用表测电压,
N-L1 N-L2 N-L3均为220V,L1-L2 L1-L3 L2-L3均为380V。工地上的所有用电设备均可能正常使用。请问各位师傅这是为什么?
全部回复(15 )
  • maocedun
    maocedun 沙发
    您所站的位置,就是L1的电位。所以其他的几个相线,用电笔测得带电。请注意安全呀!:L
    2013-06-04 20:14:04
  • wanxiangde
    wanxiangde 板凳
    这种情况一直没有解决,前天,配电箱换线的时候,不小心,N线和L1线联在一起了,结果,把配电箱烧了个洞,火花不是很大。把线处理好了后,送电,没想到N L1 L2 L3正常了。用验电笔测试,N线不带电了,用万用表测电压也正常了。哪个师傅能否解释下这是为什么?
    2012-05-11 20:13:11
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
【不解】为何变压器与高压柜挨着是有间隔的?
一个项目有2个变电所一个是一层的,一层的变电所高压柜与低压柜是有800mm间隔的而屋顶层这个变电所的高压柜与低压柜是直接挨着的我想问下这是为什呢一个挨着一个要有间隔?请看图中红色云线部分放大一层变电所放大屋顶层变电所[ 本帖最后由 artisan_paul 于 2012-3-16 09:44 编辑 ]
