土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 恒温恒湿实验室
恒温恒湿实验室
发布于:2012-03-15 18:55:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一、恒温恒湿实验室方案概述
  恒温恒湿实验室是将某一实验室通过某些专用设备和技术方法,使其室内温湿度符合某一调湿和试验用标准大气的要求。恒温恒湿实验室是生产企业的产品质量检验与控制和流通领域里的商品质量检验把关的基础设施。恒温恒湿实验室广泛应用于棉纺、毛纺、化纤、纸张、包装、烟草生产企业以及质检、纤检等部门,按照ISO和GB有关标准规定,纺织品、纺织原料、纸张、纸品和纸箱等 商品的质物理项目的检验必需在标准大气条件下进行。纺织品和纺织原料检验的标准大气按ISO139和GB6529标准规定,温度20±2 ℃,相对湿度65%±2%;纸张、纸品和纸箱类商品检验的标准大气按照ISO187和GB10739标准规定,温度23±1℃,相对湿度50%±2%。除了常规温湿度的恒温恒湿实验室,还有其它特殊的5-18℃低温、30-80℃高温、相对湿度要求小于40%RH低湿、相对湿度高于80%RH的高湿等特殊要求的恒温恒湿实验室。
我们可提供的恒温恒湿实验室:
类型 温湿度 应用行业
常规恒温恒湿实验室 18-30℃ 45%-70%RH 纺织、造纸、精密制造等
低温恒温恒湿实验室 12-18℃ 45%-70%RH 胶片保存、药物研究等
高温高湿老化房 30-80℃ 40%-95% 电子产品的高温或高温高湿老化试验
部分行业检测温湿度标准:
分项 造纸 纺织 塑料 涂料
温度 23±1℃ 20±1℃ 20±1℃ 23±2℃
相对湿度 50±2% 65±2% 50±3% 50±5%
循环次数 15~30次/h 15~30次/h 15~30次/h 15~30次/h
空气流速 ≤0.3m/s ≤0.25m/s ≤0.3m/s ≤0.3m/s
新风补充 ≥0.5m2/人.分 ≥0.5m2/人.分 ≥0.5m2/人.分 ≥0.5m2/人.分
噪音 ≤55dB ≤55dB ≤55dB ≤55dB
国家标准 GB10739 GB6529 GB/T2918 GB9278
国际标准 ISO187 ISO139 ISO291 ISO3270
二、方案的设计要点
  实验室的整体规划,要考虑到以下要求:涉及范围极广,需建筑、水电、空调、实验室使用者等各项专业人才共同参与规划。
  设计目的:为实验室设备创造一 个既能确保其稳定、可靠的运行,延长其使用寿命,又能满足用户使用要求及工作人员身心健康的工作场所。
  总体设计:全面考虑各专业之间的关系,进行严格的协调,做到不错,不漏,不碰。
  具体设计:采用国内外先进技术,选用既先进,性能价格比又合理的环保设备和材料,融入人性化的设计理念。
  恒温恒湿实验室总体设计规划要点
1.温湿度控制范围 2. 温湿度控制精度
3.洁净度要求 4.照度要求
5.设备的热湿量范围 6.空调送回风方式
7.空压之平衡措施 8.引入新风之必要性
9.系统排气的必要性 10.保温隔热的措施
11.设施与动力之配置 12.静电、振动及噪音
13.设备空间与空调间 14.进出通道及更衣缓冲区之安排
15.足够维护保养空间 16.室内净高与楼板载重
17.公害、污染与防灾 18.安装及运转成本之衡量
19.美观性要求 20.安装成本/工期控制
21.运转成本 22.维护性&弹性等因数
三、恒温恒湿实验室运行特点
  恒温恒湿实验室,采用直接蒸发式独立的恒温恒湿空调系统,具有系统简单、便于调节、操作管理方便、节能等优点。在工程设计中,要根据实验室的温湿度精度要求合理选择系统,尽可能房间的负荷计算详细并选取匹配的恒温恒湿机组。
  为了满足室内恒温恒湿精度的要求,恒温恒湿空调房间的换气次数大,根据经验,±2℃的恒温室,换气次数约10~15次/h;±1℃的恒温室,换气次数约15~20次/h;±0.5℃的恒温室,换气次数约>20次/h;±0.2℃的恒温室,换气次数约>30次/h;
  气流组织设计也是影响恒温室精度的主要因素之一,在高精度的恒温恒湿室内设计气流组织应考虑一下原则:合理的气流组织流程,充分发挥送风气流的冷却或加热作用;建立一个稳定均匀的温度场,以保证在气流到达工作区时,其平均温度与工作区的温度差不超过允许的温度波动值;气流到达工作区时,其流动速度在0.25m/s左右。±2℃及±1℃高精度的恒温恒湿实验室,采用全孔板和局部孔板送风,下部均匀回风,效果较好。
  在恒温恒湿实验室建造中,其保温密闭性也是非常关键的;保温密闭性良好的实验室具有节约能量、提高温湿度精度、降低运行费用等优点。
全部回复(4 )
  • daweifang
    daweifang 沙发
    给点钱拿去买砖头吧
    2014-03-04 15:06:04
  • llife2011
    llife2011 板凳
    了解一下,谢谢了
    2013-05-06 21:10:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
传染性隔离病房空调通风的探讨
共享一篇论文“传染性隔离病房空调通风的探讨”
