土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露
环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露
发布于:2006-10-06 14:12:06 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
在相同的湿度下(不是相对湿度):是环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露,我在这些贴子里怎么看见的都是温度低不易揭露(他们认为可以采取增加管井的换气次数从而降低温度,达到冷冻水管不揭露的目的),他们的前提是湿度相同吗,
全部回复(25 )
  • wangxiaojun5
    wangxiaojun5 沙发
    [引用] 2006-10-13 12:21:13.0 第17楼(在相同的湿度下(不是相对湿度):是环境温度低易揭露,还是环境温度高易结露,我在这些贴子里怎么看见的都是温度低不易揭露(他们认为可以采取增加管井的换气次数从而降低温度,达到冷冻水管不揭露的目的),他们的前提是湿度相同吗,)
    仔细看楼主问题,觉得我刚才是答非所问了,所以有必要再补充几句,楼主的意思是在环境温度下冷冻水管的结露问题,那刚好相反,当然是环境温度高容易结露了,原因是一样:1、高温空气水分多,湿度大,低温空气干燥,湿度低;2、温差大,水分容易析出。
    2007-05-04 10:10:04
  • sbudng_06
    sbudng_06 板凳
    答得好呀!
    2007-04-21 15:19:21
暖通工程施工
5.34 万条内容 · 284 人订阅
求救:体育场座位下大型送风静压箱的制作工艺
体育场座位下大型送风静压箱,作用是座位下送风,每个座位下都有一个送风口,由于体育场看台面积太大,且施工图仅将其分成几块,每个静压箱的体积庞大,现求教其制作工艺。 静压箱要求:内部有离心玻璃棉板。 各位大侠不吝赐教!!!!!!!!
