发布于:2006-10-06 13:26:06
来自:商易宝社区/行业脉动
[复制转发]
建筑外墙外保温技术在我国的研究开发,已有10余年历史。在建筑节能日益受到重视的今天,由于外墙外保温突出的优越性,得到了迅速的发展,并将有更加广阔的市场。
外墙外保温的优越性
外墙外保温的优越性是十分明显的,它能避免建筑热桥,避免墙面冬季结露;可以保护主体结构,减少温度应力,增加结构寿命;比内保温增多建筑使用面积;在既有房屋节能改造时不致干扰原有住户生活;使建筑物更为美观,等等。与此同时,由于我国居住建筑以砖混结构为主,结构厚重,热容量大,在采用外墙外保温的条件下,建筑热稳定性良好,因而房屋冬暖夏凉,居住舒适,有利于改善人民生活,因而越来越受到广大居民和开发商的欢迎。
外墙外保温的发展概况
10多年前,我国一些城市曾经用外保温方法试验性地建造了一些房屋和个别小区,当时由于技术未能掌握,出现一些问题,表面产生了许多裂缝,走了一些弯路。但是,我们很快就吸取了教训,通过引进和考察国外先进的外墙外保温技术,自主进行研究开发,加上一些国外外墙外保温企业打入中国市场,传播他们的技术,与我国外墙外保温技术相互促进,彼此竞争,共同提高。所采用的高效保温材料,以膨胀型聚苯乙烯居多,也有用挤塑型聚苯乙烯、岩棉、聚氨酯、玻璃棉的,有些工程则采用了含有聚苯颗粒的浆料。保温材料固定的方法,有采用粘贴、粘钉结合或者钉固的;有在浇灌外墙混凝土时将保温材料直接放在模板内浇固结合的;也有将保温浆料抹在外墙外表面上的,多种多样,各有千秋。这些方法,只要构造和工艺得当,都能够保证工程质量,并且已在许多城市建成了数以百万平方米计的优质外墙外保温工程,得到了建筑界的好评。
当前外墙外保温存在的问题
然而,也必须看到,在外墙外保温技术大发展的同时,技术上仍然存在着若干隐患,如不引起重视,及早采取措施,有可能招致相当严重的不良后果。
一是防火问题。尽管外保温层在墙外,采用了自熄性聚苯乙烯板,但在房屋内部发生火灾时,大火仍然会从窗户洞口往外燃烧,波及窗口四周的聚苯保温层。如果没有相当严密的防护隔离措施,很可能会造成灾害,火势在外保温层内蔓延,以致将整个保温层烧掉。因此,外墙外保温建筑所有门窗洞口周边的聚苯保温层的外表面,都必须有非常严密、而且厚度足够的保护面层覆盖,以免聚苯板被窗口窜出的火苗点燃。再就是高层建筑采用聚苯做外墙外保温时,一般每隔两个楼层应该设有由岩棉板条构成的隔火条带,以免在发生火灾时蔓延,将全部聚苯板烧掉。
二是高层建筑保温层抗风压、特别是抵抗负风压的问题。越是建筑高处,风力越大,特别是在背风面上产生的吸力,有可能将保温板吸落。因此,对保温层应有十分可靠的固定措施。要计算当地不同层高处的风压力,以及保温层固定后所能抵抗的负风压力,并按标准方法进行耐负风压检测,以确保在最大风荷载时,保温层不致脱落。
三是贴面砖要特别慎重。在低层建筑面上贴面砖,如果措施得当,问题并不很大。问题是用于高层建筑,所有的面砖粘结成必须能经受住多年风雨侵蚀、温度变化而始终保持牢固,否则即使个别面砖掉下伤人,后果也不堪设想。因此,对于一些实在要贴面砖的建筑,其构造设计、粘结材料、施工工艺都必须以高度的责任心特别严格认真地做好,做到万无一失。
四是关于避免保温层内部结露的问题。由于冬季室内水蒸气通过墙体向外渗透,逐步进入外墙内部,有可能造成保温层内部结露。在中国冬天北方气候相对干燥的条件下,对于一般住宅这个问题并不大,但对一些室内湿度高的建筑就不能忽视。有些国家在墙内设隔汽层,以阻止室内水汽向外渗透,这种做法可供参考。
外墙外保温未来发展展望
由于我国建筑节能工作正由北方采暖地区向南方夏热冬冷和夏热冬暖地区推进,由居住建筑向公共建筑发展。又由于外墙外保温的优越性越来越被各方面所认识和接受,我国的外墙外保温工程正在快速增加,加上既有建筑的节能改造迟早会要提上日程,而外墙外保温必然是建筑节能改造的一项基本措施,可以预见在近几个五年计划期间,外墙外保温工程将会持续不断的增加,日益成为一项最基本的保温隔热技术。
这些年来,世界各国保温节能技术迅速发展,各种外墙外保温技术层出不穷,保温要求也在不断提高,在我国参加WTO的情况下,许多国家的外墙外保温都将纷纷进入中国建筑市场,企图占有一席之地,国外一些有特色的有竞争能力的技术将在中国站稳脚跟。中国许多外墙外保温企业也必将自力更生,努力吸收国外先进技术,结合本国实际研究开发,不断创新,以更加经济合理的价位,更高的工程质量,赢得外保温市场更大的份额。今后,外墙外保温技术将会更加多种多样,丰富多彩,采用不同保温材料、不同构造、不同工艺的做法并存,既互相学习,又互相竞争。保温隔热材料性能将会更加优越,保温隔热要求也会越来越高。由于中国建筑规模宏大,也由于中国建筑主体结构以厚重结构为主,在建筑节能跨越式大发展的条件下,我国的外墙外保温市场必将成为世界上最广大的最有活力的外保温市场。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
也是绿色GDP和可持续发展的主要发展方向.
