土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 图集上的阀门井,管道埋深怎么那么大?
图集上的阀门井,管道埋深怎么那么大?
发布于:2012-03-15 17:36:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
国标室外给水管道附属构筑物,闸阀井的管道覆土最小1.2米,如果我管道覆土0.9米。还能不能按照图集选阀门井
全部回复(12 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    管道埋深各个地区都不太一样,管道设计埋深与当地冻土层厚度有关系,图集也就起一个参考作用。开发为了降低成本,不会完全按照这个图集做的!
    2012-03-22 17:29:22
  • yrg1234
    yrg1234 板凳
    图集是用来参考的,不是硬性的规定,根据阀门和管道大小、埋深定就是了。
    2012-03-21 15:02:21
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
污水泵站集水池相关设计水位的确定
污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台泵的5min的流量,如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不超过6次。 一般的污水厂的粗格栅提升泵站都是自动控制,请问,集水池的容积按Q(m3/h)/6 对吗?
