土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 洗浴中心节能改造
洗浴中心节能改造
发布于:2012-03-15 16:52:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
一个小型洗浴中心现使用2吨燃煤锅炉供暖和制热水,水源为1200米深的温泉水,井口温度为37-38度,水泵流量25立方每小时。供暖面积为1200平方,使用传统铸铁暖气片,制冷面积300平方,使用18台普通电空调。每年用煤20万元,电费3万(不含照明)。现在想使用水源热泵,不考虑回灌,请大家给些建议,适合改造吗?
全部回复(9 )
  • b286452736
    b286452736 沙发
    改造可以,但末端是暖气片,必须经过详细的计算看看暖气的片数和接管管径是不是和地源热泵机组相配,因为暖气片的传热温差在15-25℃,而地源热泵机组的温差最大只能到10℃。还有热水这块改造起来的费用也是比较高的,一句话,只要甲方铁定要改,还舍得花钱的话!完全没问题的,我们是贝莱特空调有限公司的,对于这样的项目我们几乎天天见!
    2012-06-06 11:38:06
  • cocolovee
    cocolovee 板凳
    抽取地下潜水层的水肯定是要考虑回灌的
    2012-06-05 15:34:05
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源 游泳池循环恒温
公司做的泳池恒温加热,12台空气源机组
