土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
【请教】变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值该如何设置
新手请教:1600KVA变压器低压侧安装零序CT,电流继电器值应该如何设置
现实生产中看到零序CT的值都是取的变压器容量的一半,比如1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;
想请教的是现在用DL31的电流继电器接零序CT作保护,其值应该怎么设置,是多少?
谢谢了...
发布于
2012-03-15 15:00:15
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
lingxuct
“系统为TN-C-S系统,”“1600KVA零序CT选的是800/5;800KVA变压器选的是400/5;”
“DL31引脚并在一起时我将其设置为2.3A”,“其值我算得不知对不对”?
2.3/5=0.46 800X0.46=368A 400X0.46=184A
因是TN-C-S系统,不能做漏电保护,以上计算值为“单相短路保护”,这样,1600变压器N线上(不平衡)电流到368A或800变压器N线上(不平衡)电流到184A以上时,电流继电器动作,会跳闸。
对不对,要看下面负载可能出现的不平衡电流大小,个人认为太小了(可以再大一倍)。
2012-03-18 17:40:18
来自 PC
评论
举报
r800101
谢谢区管,系统为TN-C-S系统,其值我算得不知对不对
2012-03-16 11:26:16
来自 PC
评论
举报
r800101
主题
8
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(5 )
lingxuct
2012-03-18 17:40:18
来自 PC
评论
举报
r800101
2012-03-16 11:26:16
来自 PC
评论
举报
加载更多“DL31引脚并在一起时我将其设置为2.3A”,“其值我算得不知对不对”?
