水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于高浓度造纸废水的最有效处理方法!随着我国造纸工业的清洁生产工艺的推行,高得率制浆技术得到的迅速的发展,最近几年我国新上的高得率浆生产线已有数十家之多,由于制浆过程中所用的化学药品少,高得率浆废水的特点是污染物总量只有化学浆的五份之一到六分之一左右(有些浆种可能更低),因此相对化学浆而言对环境的压力相对较小,但由于高得率浆生产水量较小,所产生的废水水量少导致废水的COD浓度较高,一般根据水量的多少,COD在3000-7000mg/l,SS400-1400mg/l,BOD 700-2200mg/l,PH 6.0-8,目前典型的处理方法为厌氧+好氧处理工艺,常见的就是IC+活性污泥法联用。不知道名位有没有做过这方面的废水处理工程,都采用了何种工艺?我们可 以在此交流。谢谢!
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
1.PH降到五点几当然会对培养产生影响,因为这个PH已经超过一般好氧生物的较佳PH生长环境,应该及时将PH调到6.5-8.5之间,最好是能在7-7.6比较好。好氧池PH过低,是不是该厂的原水PH不高,再加上好氧前面的水解池会使废水的PH进一步降低,另外污泥浓缩池的上清液PH往往也比较低,你可以就这些方面查一下,找到原因。
2.营养物够不够,首先要看你的废水中的BOD有多少,另外造纸废水一般都缺N、P,而粪便可以满足投N、P的需要,只要你的废水BOD满足培养需要,那就不存在营养问题,调试期间满足BOD:N:P=100:5:1即可。
3.由于长时间没有给好氧池维护,好氧池的污泥已经消化,利用现有的泥和重新培养污泥没有什么区别,所以如果要想缩短培养时间,最好是再接种培养,没有必要清空池子。至于培养时间那还是和水质有比较大的关系,从你的排放标准来看,应该是有制浆废水,这种废水的BOD只有COD 的1/3左右,
4.如果觉得酸化效果不好,可以通过增加水解池污泥的方法,增加生物量,并提高泥、水混合效果,以提高处理效果;
5.采用接种培养,缩短培菌时间,同时有条件就强化后续的物化处理,以进一步降低出水的COD指标。
以上是我的一些建议,希望对你有用。有机会多交流。
