土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 迷惑:FPR水箱和SMC水箱材质上有什么区别
发布于:2012-03-15 10:30:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
小弟请教个关于水箱的问题,还请前辈们赐教啊!
现在国内的屋顶水箱(包括生活高位水箱,消防水箱)都是什么材质的啊?我知道的水箱类型有混凝土的,不锈钢的,搪瓷的,玻璃钢的。项目上要求采用的是FPR组合式水箱,单供应商都供应的是SMC组合式水箱。我想了解FPR水箱和SMC水箱有什么区别? 我的理解是SMC是一种水箱单块的加工方式,FRP表示的是玻璃钢材质的水箱,二者是可统一的。但是网上看了下很多公司的介绍,好像把SMC水箱和FRP水箱分开了,迷惑了。
全部回复(12 )
  • czglsx
    czglsx 沙发
    在建筑中FPR水箱应用的会越来越少了,基本上已被SMC玻璃钢水箱取代,
    FRP水箱是用手糊的,是圆形或椭圆形的水桶样子。
    SMC水箱是模压的方水箱。详细的你可以参考石家庄钢力水箱有限公司网址[url=http://www.czglsx.com]
    2012-07-19 17:34:19
  • xqx2151
    xqx2151 板凳
    SMC水箱  SMC水箱   SMC水箱是目前国际上采用的新型水箱。由整体优质的SMC水箱板拼装而成。其特点是采用食品级树脂,因此水质好,清洁无污染;具有强度高,重量轻,耐腐蚀,外型美观,使用寿命长,保养管理方便等特点。    SMC水箱是国家建筑材料工业局和建设部推荐的产品,完全符合国家建筑工业局标准JC658.1—1997的技术性能要求。该水箱经国家有关部门检测,水箱符合GB/T17219-98《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价规范》要求,水质符合国家《生活饮用水标准》(GB5749-85)。广泛适用于工矿、企事业单位、住宅、宾馆、饭店等建筑,作为生活饮用水、中水处理、消防用水及其他用水储水设施。   SMC水箱是由SMC模压板块、密封材料、金属结构件及配管系统现场组装而成。给设计和施工带来极大方便。一般水箱按标准设计,特殊水箱需要专门设计。可根据用户需要组装0.125-1500立方米的水箱。若原有水箱需要更换,不需要改造房屋,适应性很强。专门研制的定型产品密封带,该密封带无毒、耐水、弹性大、永久变型小,紧固密封。水箱整体强度高,无渗漏,无变形,保养、检修方便。   腾翔SMC模压水箱板使用玻璃纤维增强材料,采用高温、高压工艺模压而成。板块尺寸分别为1000×1000、1000×500和500×500三种标准板块,板厚度6mm、8mm、10mm、12mm、14mm、16mm。
    编辑本段SMC水箱性能
      清洁卫生性能   经中国预防医学科学院环境卫生和卫生工程研究所以及北京市卫生防疫站进行了化学和毒理学试验,评价如下:提供的合成材料中,未发现具有毒性和禁用化合物;以色质联机鉴定及挥发物检测结果,SMC水箱水浸泡液未发现含量高、毒性大的化合物;毒性试验:SMC水箱水浸泡的动物试验结果表明无急性和蓄积毒性。箱体浸泡水质符合国家饮用水标准(GB5749-85)和日本高位水槽水质标准。因此,使用是安全的、可靠的。   规格及性能   ●SMC 模压单板规格(若需其它规格可协商):1000x1500mm、1000×1000mm、 1000×500mm、 500×500mm。   ●厚度有5mm、 6mm、8mm、 10mm、12mm、 14mm、16mm、18mm; 其中5mm厚度的单 板专作水箱盖板。   ●SMC模压水箱执行国家建材行业标准:(JC658.1-1997)
    SMC是玻璃钢的一种,玻璃钢也就FRP,可以到百度上面去查查的,SMC是模压的工艺,FRP有很多种工艺的,手糊、模压、喷涂等,用的材料主要是玻璃纤维和树脂,生活水箱应该用食品级的树脂,消防水箱用普通树脂就可以了,如果在有酸碱等腐蚀性场所应该用耐腐蚀性好的树脂,我的QQ57998682
    2012-05-02 09:56:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
这些被遮挡的雨水管是否需要接出室外
商场六层屋面上,扩建700平房间,原有的6个雨水管被新建房间遮挡,这些雨水管是否需要接出室外?新建房屋的屋面为人字形坡屋面。
