土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 硅PU面漆施工方法及注意事项
硅PU面漆施工方法及注意事项
发布于:2012-03-15 10:06:15 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
硅PU面漆施工方法及注意事项
一、 硅PU专用界面剂施工
硅PU专用面漆界面剂为聚氨酯改性硅PU面漆专用底涂,用作塑胶加强层与硅PU面漆之间的粘接;其焗油附着力强、涂膜饱满等特点,是塑胶加强层与改性硅PU面漆最佳的粘合剂。
改性硅PU面漆专用界面剂为双组分混合型,甲、乙组分的配比为1:1(用量约为0.12至0.15kg/㎡);施工前应确保硅PU加强层完全固化(约8-15小时),方可滚涂改性硅PU面漆界面剂,须采用电动搅拌器,充分搅拌2至4分钟,直至均匀后方可滚涂。
二、 面漆层施工
1)面漆层分两遍施工
(1) 硅PU加强层上的面漆界面剂实干后,再滚涂或喷涂硅PU水性面漆。
(2)将水性固化剂缓慢加入到高速搅拌下的面漆中搅拌10-20分钟(水性固化剂与面漆比为1:99,每桶包装为固化剂0.2kg,面漆19.8kg) (3)搅拌中缓慢加入10-20%的140目左右的石英砂(第二遍加5-10%细沙),再搅拌5分钟。(注意:喷涂或滚涂第二遍硅PU面漆需待第一遍面漆实干后)。 (4)视现场情况加入不超过涂料量(不含砂)10%的清水调至合适的施工粘度,再搅拌5分钟,然后静置20分钟后,即用喷涂或滚涂使用。
(5)滚涂时,建议一人负责用滚筒到料桶打料和毛涂,另一人负责精涂,滚筒到料桶打料时,滚筒要伸至料桶底部并晃动滚筒,使石英砂不会有太多沉淀,滚涂第一遍建议使用量约为0.16 kg/㎡,第二遍的建议用量约为0.14 kg/㎡
(6)本产品配制好的涂料应在2小时内用完,放置时间不宜过长,否则会粘度过大或固化,影响使用。
三、注意事项:每一遍面漆的施工要等上遍面漆干固后才可进行,第一遍和第二遍面漆因有专用石英砂,施工时要尽量将砂滚到面层上才有效果。夏天温度较高时施工,须安排在早上10点之前或下午4点之后,施工前必须保持表面清洁;施工温度应保持在15℃以上,空气相对湿度85%以下(水份过大会影响附着力);调配材料时必须称量准确并用电动搅拌器充分搅拌均匀,混合后的材料须2小时内用完,以防止长时间后干固;储存时,应存放于阴凉干燥处,避免潮湿及阳光直接照射。场地铺设完成后须保养6天以上才能投入使用。
[ 本帖最后由 jsa346 于 2012-3-16 09:30 编辑 ]
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求施工道路(毛石垫层)的图集
求施工道路(毛石垫层)的图集~~~~大虾们帮忙给个谢谢
