正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
最近做个商场的工程,由于化粪池是按人数来计算的,但根据规范不知道人数,但能计算出日用水量。 1污水量.是否按进入化粪池的日用水量来计 2.如按日用水量来计,化粪池肯定大 3.那污泥量怎么计算,因为不知道人数请各位大虾指点迷津 谢谢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳排水管断面增幅过大,水流速度过于减小,杂物容易沉积。工程实践证明,采用增大一号排出管管径,从而缩小最低横支管与立管底部一档垂直距离的办法是可行的。
最低横支管单独排出是解决立管底部造成正压影响最低层卫生器具使用的最有效的方法,但也存在室内排至室外穿墙管道过多。另外,最低横支管单独排出时,其排水能力受本规范表格4.4.15条第1款的制约。
如果上述方法都无条件实施时,通过测试和工程实践在最低支管上采取设置防反溢装置也是一种办法,但必须保证排水通畅。
“立管底部”系指立管转入排出管的转弯处、立管与横干管连接处。
“2 排水支管连接在排出管或排水横管上时,连接点距立管底部下游水平距离不宜小于3.0m,且不得小于1.5m。”--排水支管是以垂直方式接在排出管或排水横管上,连接点距立管底部下游水平距离尽量大于3.0m,且不得小于1.5m。
“3 横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m。”--竖直转向可理解为Z字型,横支管接入竖向管道处距上部横管的距离不得小于0.6m。
