土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 低于32m的二类高层建筑排烟设施怎么高规没有规定呢?
发布于:2012-03-15 08:48:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如题:
8.1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:
其余高层就没下文了
那低于32m的二类高层建筑应不应该做排烟呢
全部回复(8 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    不超过32m的二类高层是不需要设置排烟设施,但是防烟设施还是需要的。
    2012-04-12 09:39:12
  • waj6262
    waj6262 板凳
    一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施。那低于32m的二类高层建筑则不需要设排烟设施。
    2012-04-11 15:54:11
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
厂房打麿除尘风量,这样确定有问题么?
一个工厂厂房的打麿车间,有四个打磨抛光作业工位,每个工位有个用砖砌起来的罩。形状如一个方体少一个面。尺寸为1.88m---1.1m。打磨抛光机在罩内,并磨机有两个抛光轮,大小为直径0.3m。系统采用四个工作位分别八台风机,主管出去一台主风机。我按每秒0.8m/s的风速,再根据罩的尺寸确定每个工位风量大约为6000m3/h.确定每台风机为3000m3/h,大小为直径0.36m。主风机风量为24000m3/h,风压450pa(除管道外,还有一个旋风式除尘器,外加水幕喷淋器。风压够么?)。发到厂家报价时,厂家说我们的主机风压太小了,至少要2500pa。还有说主机风量不用那么大,10000多m3/h就够了,说只要保证压头,除尘效果不会太差。其他的就没变。我想问下他说的对么,还有四台轴流风机风量都去到24000m3/h了,而像厂家说的,主机可以改为10000多风的,那样的话排尘管道不是正压了吗?粉尘不会往外跑了吗?望那么好心的大侠指点迷津,我做的是空调设计,没做过除尘。
