土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ 【冷却器的维护】
【冷却器的维护】
发布于:2006-10-05 13:36:05 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
冷却器的维护
正文:
应根据环境情况定期对冷却器进行清理,使压缩机在正常的温度下工作,保证机器有较长的使用寿命,当冷却器脏堵时,压缩机排气温度会升高。一般每1500小时应清理风冷型冷却器外部,每1500小时应清理水冷型冷却器水侧,定期对冷却器进行清理有以下好处:
1 、使机组始终工作在理想的工作温度下(95 ℃以下),对机器的性能、寿命有好处。
2 、可以通过采用清洗液清除污垢,否则当污垢较厚时,清理工作相当麻烦,需要拆卸冷却器,借助于机械方法才能完成清理工作。
全部回复(3 )
  • liqiangsc
    liqiangsc 沙发
    冷却器的维护
    2007-02-02 14:58:02
  • f-j-zhu2004
    f-j-zhu2004 板凳
    水冷型冷却器
    1 、停机并确认压力已经释放完,拉下电源总开关。
    2 、拆开冷却水进出水管。
    3 、注入清洗溶液浸泡或用泵循环冲刷(反冲效果较好)。
    4 、用清水冲洗。
    5 、装好冷却水进出水管。
    当油冷却器结垢较严重,用以上方法清理不理想时,可以单独拆下油冷却器,打开两头端盖,用专用清理钢刷或其他工具清除水垢。当清理冷却器介质侧不能有效降低温度时,需要对油侧进行清理,方法如下:
    2 、拆开进出油管。
    4 、用清水冲洗。
    5 、用干空气吹干或用脱水油除水。
    6 、装好进出油管
    注意:风冷型冷却器材料为铝合金,水冷型冷却器材料为铜材料,严禁采用与之会产生化学反应的清洗液进行清洗。
    2006-10-05 13:36:05
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
【常用度量衡英文名称和简写】
常用度量衡英文名称和简写
