土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ TN\TT\IT系统干线上能不能加漏电保护
发布于:2006-10-05 11:07:05 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN\TT\IT系统干线上能不能加漏电保护,哪个能加哪个不能加,请教,谢谢!
全部回复(3 )
  • haobenoo
    haobenoo 沙发
    中性线不是不能断开吗??
    还想请教个问题,单元总进线箱的PE线到总等电位箱(MEB)施工时是用扁铁还是用bv线连接
    2006-10-10 10:16:10
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    N线是要经过漏电断路器的但通常不切断(3P+N),只有给纯三相设备配电才用3P的漏保(因为没有N)。之所以-C部分不能加是因为PEN线的存在,N线不允许向地泄流;而PEN线允许向地泄流,所以一旦向地泄流就会产生误动作。能不能加漏保取决于是否存在PEN。
    注意的是,住宅进线总开关需用4P漏保,断N线。相线与N线同截面。
    2006-10-10 09:48:10
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
17米阁楼需要避雷针吗?
阁楼高度17米,平面12X12米,年雷暴日65。大家觉得需要设置避雷针吗?只设置壁雷带可以吗?谢谢了,着急啊
