土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求解】32/5t行车试的时候总电源接触器线圈烧掉
发布于:2012-03-14 20:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天晚上是32/5t行车,总电源接触器反复试了几次吸合正常,隔了一会再次试的时候总接触器线圈烧掉。然后分析原因:行车用的是施工电源,个人觉得最开始试的时候现场还在施工,现场有施工设备用电电压稍低,我们试行车的时候刚好是5点半,开始下班的时候,用电设备少了电压就起来了,偏高,线电压427V,相电压246V,控制电压也就是246V。而且本来电缆就有70V左右的感应电,246V+70V=316V 电压过高烧的线圈!我还有一个疑问就是这种70V感应电能否和246V控制电直接叠加算?
全部回复(30 )
  • ligangaiquan
    ligangaiquan 沙发
    新的接触器,出现上述现象,电压过高了哈,好好检查,
    2012-03-18 19:58:18
    赞同1
  • tiantian99607
    tiantian99607 板凳
    总接触器线圈烧掉这个应该是电压过高,我以前也遇到过。另外还有接触器是否有卡涩现象。
    2012-03-18 11:05:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气设计交流群
建筑电气设计交流群,群号 171454619 ,谢谢,欢迎加入,交流探讨!
