正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
请问各位大哥:风冷冷水机组的工作原理是什么?是不是可以理解为和冷却塔的工作原理是一样,通过与外界空气的强制换热来实现制冷?它与冷却塔+制冷机组相比的优点和缺点各是什么?小弟是新手,望各位不要笑话。谢谢指点!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
f-j-zhu2004
沙发
清洗限流孔
2006-10-05 10:20:05
f-j-zhu2004
板凳
拆下检查或更换
2006-10-05 10:19:05
加载更多e、用油不对 更换推荐牌号的油
噪声增高 a、进气端轴承损坏 拆下更换
b、排气端轴承损坏 拆下更换
c、电机轴承损坏 拆下更换
排气量、压力低于规定值 a、耗气量超过排气量 检查相连接的设备,清除泄漏点或减少用气量
b、空气滤清器滤芯阻塞 拆下检查,必要时应清洗或更换滤芯
c、安全阀泄漏 拆下检查,如修理后仍不密封则更换
d、压缩机失效 与制造厂联系,协商后检查压缩机
e、油气分离器与卸荷阀间的控制管路上有泄漏
检查管路及连接处,若有泄漏则需修补
停车后空气油雾从空气滤清器中喷出 压缩机单向阀泄漏或损坏
拆下检查,如有必要则要更换,并应同时更换空气滤清器滤芯
停车后空气过滤器中喷油
断油阀堵塞 拆下检查清洗,且更换空气滤清器滤芯
运行过程中不排放冷凝液
排放管堵塞检查并疏通
自动疏水阀失灵拆下检查
加载后安全阀马上泄放
安全阀失灵拆下检查更换损坏的零部件
压缩机运转正常,停机后启动困难 a、使用油牌号不对或用混合油 应清洁后彻底换油
b、油质粘、结焦应清洁后彻底换油
c、轴封严重漏气 拆下更换
d、卸荷阀瓣原始位置变动 重新调整位置
e、油冷却器表面被堵塞 检查,必要时清洗
耗油过多 a、油位过高 检查油位,卸除压力后排油至正常位置
b、油气分离器滤芯失效 拆下检查或更换
c、泡沫过多 更换推荐牌号的油
d、油气分离器滤芯回油管管接头处限流孔阻塞
