土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何估算设备发热量
如何估算设备发热量
发布于:2012-03-14 17:14:14 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
不是我懒,有时候甲方提不出完整的条件,自己也没足够经验,或者是新工艺上马
洁净车间设备发热量估算有时候很必要也很无奈
对于洁净车间,有些房间设备配电功率极大,最大我碰到配电功率为2600w/m2(已根据甲方条件考虑了同时使用系数)
工艺设备有热排风及冷却水系统,无法确实空调要承担多少显热。
正常情况下,我都估计20%~50%*设备功率
说说你们的见解,我只是参考下
全部回复(4 )
  • xph19800523
    xph19800523 沙发
    不能一概而论按配电功率计算冷负荷。若是电动机负荷,可以按同时使用功率的30%计算,有排风管带走部分负荷的比例还要小些;若是电热负荷,需要根据设备散热情况计算;设备经常还会用到蒸汽加热,则需要计算设备表面散热。
    2012-03-19 14:28:19
    赞同1
  • qq_1427963678342
    一直也有这个疑问,
    2016-12-07 14:50:07
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
房间有排风量很大的设备风量如何确定
有个药品包装车间,有个印刷间尺寸23m*12m,层高5m,十万级洁净标准,房间放一台八色印刷机,在预留一台位置。单台设备需配置一台28000m3/h-32000m3/h的排风机和一台20000m3/h-28000m3/h的环保排风的排风机。请问这个房间要配置多大送风量,房间排风口布置方面等还有什么需要注意的问题,请各位达人指教,多谢。另该洁净车间有一千多平方,做一台机组风量是否过大?经沟通,业主生产时洁净空调不会常开。
