土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 开机自检响铃代码的具体含义
开机自检响铃代码的具体含义
发布于:2006-10-04 22:35:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
常见的三种BIOS(AMI BIOS、Award BIOS和Phoenix BIOS)的电脑为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMI BIOS;如看到Award字样则为Award BIOS)。
Award BIOS
  1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
  2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。
  1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
  1长2短:显示器或显示卡错误。
  1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
  1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
  不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
  不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
  重复短响:电源有问题。
  无声音无显示:电源有问题。
AMI BIOS
  1短:内存刷新失败。更换内存条。
  2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
  3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
  4短:系统时钟出错。
  5短:中央处理器(CPU)错误。
  6短:键盘控制器错误。
  7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
  8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
  9短:ROM BIOS检验和错误。
  1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
  1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
Phoenix BIOS
1短:系统启动正常
1短1短1短:系统加点初始化失败
1短1短2短:主板错误
1短1短3短:CMOS或电池失效
1短1短4短:ROM BIOS校验错误
1短2短1短:系统时钟错误
1短2短2短:DMA初始化失败
1短2短3短:DMA页寄存器错误
1短3短1短:RAM刷新错误
1短3短2短:基本内存错误
1短3短3短:基本内存错误
1短4短1短:基本内存地址线错误
1短4短2短:基本内存校验错误
1短4短3短:EKSA 时序器错误
1短4短4短:ELSA NMI错误
2短1短1短:前64KB 基本内存错误
3短1短1短:从DMA寄存器错误
3短1短2短:主DMA寄存器错误
3短1短3短:主中断处理寄存器错误
3短1短4短:从中断处理寄存器错误
3短2短4短:键盘控制器错误
3短3短4短:显示内存错误
3短4短2短:显示错误
3短4短3短:未发现显示只读存储器
4短2短1短:时钟错误
4短2短2短:关机错误
4短2短3短:A20门错误
4短2短4短:保护模式中断错误
4短3短1短:内存错误
4短3短3短:时钟2错误
4短3短4短:时钟错误
4短4短1短:串行口错误
4短4短2短:并行口错误
4短4短3短:数字协处理器错误
全部回复(3 )
  • zjzwf
    zjzwf 沙发
    为什么我的电脑开机老是报cpu错误呢,不过能正常开机,有时运行的时候会出现一个对话框说xxxxxxxx地址错误.应该怎样解决呢?!!!!!!
    2007-10-15 23:02:15
  • bafqpgo
    bafqpgo 板凳
    在这里先谢谢各位了!!!!
    2007-01-07 10:24:07
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
你的电脑都装了什么样的软件(请置顶)
电脑已经是现代人生活和工作的工具之一。大家都讲讲自己的电脑都装了些什么样的软件。*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=*-=我先来吧。1.XP就不用说了吧。听说LINUX系统是免费的,最近正在网上观察,呵呵。2.Office20033.江民杀毒软件4.陈桥五笔和紫光拼音
