土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教问题:关于转换层厚板
请教问题:关于转换层厚板
发布于:2006-10-04 21:07:04 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我所在的一个工地
下面是个三层的裙楼(还有地下室两层)上面是29层的塔楼
由于柱网变化
采用小柱距
中间有1800mm的转换层
由于属于大体积混凝土
考虑到支撑体系承载力和水化热的作用
特分层浇注
分成下面700高和上面1100分层浇注
由于计划出问题
下面混凝土使用的是商品混凝土
在浇注工程中
混凝土量供应不上
导致700高
局部没有浇注到
700(大约面积是6000*6000)
还差大约300厚
中间的钢筋就露在外面
现在的办法
只有和上面的1100厚的一起浇注
可甲方和监理
都不敢签字
所以一直在停工
请教一下
需要哪些措施
才能确保结构不受影响
甚感
  • 古今
    古今 沙发
    呵呵,还真牛,1800mm厚的板,第一次听说了。
    虽然没做过,出于热心,提个建议吧:
    1,甲方监理不签字,这是正常的,请师师作主了。
    2,即然第一层局部未浇,为何不将它浇到700mm高呢,最多就是请商混的一起来商议,以最低限度控制混凝土的干缩性,例如骨料及外加剂的配比等。目标是减少其干缩。
    3,在老混凝土的接头处,要凿毛,并在浇筑前充分湿润,以免新砼失水而出现干缩裂缝。
    4,浇筑后在施工缝位置(接头)作特别养护,待你从另一方浇第二层过来时,又可以继续再浇第二层了。
    新老混凝土的连接,是靠其表面的粗糙而产生咬合力,该板在加荷载后产生弯曲,靠下部除了钢筋受拉以外,混凝土还受剪(即相对位移),同时箍筋也起销栓作用,共同与混凝土承担因变形协调而产生的剪力。所以在浇第二层时要注意:
    a,清洁
    b,充分湿润
    2006-10-06 21:20:06
建筑施工
66.03 万条内容 · 1645 人订阅
全国一级建造师执业资格考试用书
《建设工程项目管理》原书光盘文件,压缩后还是大于10MB,谁要的Q我492070747
