土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 用砖砌的柱子,基础怎么做啊?
用砖砌的柱子,基础怎么做啊?之前没有做过这样的基础,软件算柱子都是混凝土柱子,砖砌柱子怎么做,保证稳固才行!菜鸟求帮忙
全部回答(2 )
  • 无间道
    砖柱基础可以采用混凝土的,也可以采用砖砌体的。基础面积应该按地基规范的规定,计算确定基础面积。底部设100厚素混凝垫层,砖基础每步台高度不应大于300,退台尺寸不宜大于150.按照刚性退台设计。满足刚性结构的要求就可以了。
    其实做成素混凝土的很简单,若基础面积较大的话,可以参照上面的要求进行设计。
    最好是再看一下结构构造手册中的砖基础部分内容。
    2012-03-17 14:56:17 来自 PC 评论 举报
  • guochenz
    手算,做一个简单的独立基础就可以啦!
    2012-03-16 15:22:16 来自 PC 评论 举报
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
