土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ PKPM扁柱怎么建模
PKPM扁柱怎么建模
发布于:2012-03-14 11:22:14 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
求高人指点!!
全部回复(5 )
  • 天柱
    天柱 沙发
    使设成为刚性梁,否则有一根梁的力不是直接传给柱,而是通过梁再传到柱,会出问题的!
    2012-03-15 14:23:15
  • zc549
    zc549 板凳
    按矩形柱子建模,如果柱子包含2个节点的话,就在2个节点之间输入一个100X100的梁,好封闭楼板
    2012-03-15 13:59:15
30.87 万条内容 · 562 人订阅
坡屋顶两层楼板如何建模?
建坡屋顶时,建一个标准层里,楼层高度输的檐口高度。根据实际情况两层楼板,四周共用一层梁。下面一层梁顶标高为0,上一层通过修改梁顶标高实现。楼层组装时,梁都是对的,为什么板只有一层?而且有的板生成在坡屋顶层,有的板在平层?
