土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ mvr蒸发器处理高盐废水 能耗低 占地面积小 有效去盐
发布于:2012-03-14 11:12:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
MVR蒸发器是:“机械式蒸汽再压缩”的英文简称(Mechanical Vapor Recompression). 其基本原理是:对蒸发过程中产生的废热蒸汽通过逆流洗涤及机械再压缩,提高废热蒸汽的清洁度及热焓,重新利用,达到节能与环保的目的。
MVR 蒸发器(低温蒸发器)是目前国际上最先进蒸发器技术,其特点如下:
1)没有废热蒸汽排放, 节能效果十分显著,相当于10效蒸发器。
2)运用该技术可实现对二次蒸汽的逆流洗涤, 因此冷凝水干物含量远低于多项蒸发器。
3)采用低温负压蒸发(50-90℃), 有利于防止被蒸发物料的高温变性。
4)MVR 蒸发器是传统多效降膜蒸发器的换代产品,是在单效蒸发器的基础上通过对二次蒸汽逆流洗涤及再压缩重新利用。凡单效及多效蒸发器适用的物料,均适合采用MVR 蒸发器,在技术上具有完全可替代性,并具有更优良的环保与节能特性。
mvr蒸发器 也称做低温蒸发器 或者mvr节能蒸发器 。mvr蒸发器即是利用的蒸发器产生的二次蒸汽的汽化潜热,二次蒸汽的温度即使只有80度,但考虑到热焓值却不低,比如80度热值2200kj ,100度热值2280kj,实际上热值只差几十个kj,如果通过什么办法把这部分热能利用起来,那就可以再次利用这个能量。
mvr蒸发器就是用压缩机把二次蒸汽的能量提高,即把80度的二次蒸汽通过压缩提高到100度,实际输入热值只有三十几个kj,考虑到能量损耗,是要30kw就可以蒸发一吨水,所以采用mvr蒸发器是节能的mvr蒸发器,比传统蒸发器节能效果要好很多。
使用mvr蒸发器考虑温升的原因,物料最好沸点升不超过20度,不然压缩机的能耗将会大幅度提高。成功的案例物料包括 硫酸钠 硫酸铵 氯化钠 氯化铵 酒石酸 葡萄糖 衣康酸等等。
MVR 蒸发器技术由于其节能效果显著, 70年代开始在国外迅速发展, 现已广泛使用,应用于工业废水处理及硫酸铵 硫酸钠氯化钠、海水淡化、炼焦厂(回收二氧化硫生产硫氨)、盐化工等很多生产领域。蒸发过程中无需使用生蒸汽。极大的降低运行成本,同时实现节能减排 其工作过程是低温位的蒸汽经压缩机压缩,温度、压力提高,热焓增加,然后进入换热器冷凝,以充分利用蒸汽的潜热。除开车启动外,整个蒸发过程中无需生蒸汽。 多效蒸发过程中,蒸发器某一效的二次蒸汽不能直接作为本效热源,只能作为次效或次几效的热源。如作为本效热源必须额外给其能量,使其温度(压力)提高。蒸汽喷射泵只能压缩部分二次蒸汽,而 mvr蒸发器则可回收利用蒸发器中所有的二次蒸汽. 我公司目前做的最大mvr蒸发器 为处理硫酸钠 蒸发量为130吨/小时 ,最小的mvr蒸发器为处理柠檬酸 蒸发量18吨/小时
MVR机械式再压缩蒸发器的原理 mvr蒸汽机械再压缩蒸发器简称MVR,和传统的多效蒸发相比,是一种高效、节能的技术。MVR蒸发器是指机械式热能压缩蒸发器,是国际上二十世纪九十年代末开发出来的新型高效蒸发设备。其工作原理是蒸发器产生的二次蒸汽经机械式热能压缩机(类似于鼓风机)作用后,温度提升5~8℃,返回用于蒸发器的加热热源,新鲜蒸汽仅用于补充热损失和补充进出料热焓,从而大幅度减低蒸发器对外来新鲜蒸汽的消耗。原来要废弃的蒸汽就得到了充分的利用,回收了潜热,又提高了热效率,生蒸汽的经济性相当于多效蒸发的30效,减少了对外部加热及冷却资源的需求,降低能耗,减少污染。
MVR蒸发器可以实现低温蒸发;蒸发温度从20度到100度,由于MVR回收利用了二次蒸汽,因此相对于传统的多效蒸发器,MVR可以节约能量;以电功的输入代替蒸汽的输入,MVR减少了操作成本。每蒸发出1 t水蒸气,相对于五效蒸发器,MVR可以节省12.9%的标准煤;相对于一效蒸发器则可以节省78.6%的标准煤。另外,每蒸发出1 t水蒸气,MVR德操作费用相对于三效蒸发可以节省16元,于四效相当。
适用范围:机械式蒸汽再压缩(MVR)蒸发器,适用于牛奶、葡萄糖、淀粉、味精、木糖、制药、化工、生物工程、环保工程、废液回收、造纸、制盐等行业进行低温浓缩 。系统组成:由单效或双效蒸发器、分离器、压缩机、真空泵、循环泵、操作平台、电器仪表控制柜及阀门、管路等系统组成,结构非常简单。
全部回复(4 )
  • 唯吾辉煌
    唯吾辉煌 沙发
    谢谢分享
    2023-08-24 16:03:24
  • jishuiqianli1000
    MVR(机械式再压缩蒸发器),近几年来国内引进的一门蒸发技术,能耗只有一种——电(清洁能源),不用鲜蒸汽和冷凝水,占地面积也小,全自动化控制,低温蒸发可以做到40度左右,特别适于对含盐废水蒸发方面,能耗较低,蒸发一吨水的价格大致在17——60块钱之间。此技术在国外已成熟应用于各个行业,多多指教!
    Email:80114980@qq.com
    2013-08-05 15:24:05
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电气安装各分项工程中,室外电气和电气动力的区别
RT,最近在给一工程做资料,一直搞不清电气安装中各分项工程的区别,求解答
