土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ mst中的均布荷载
mst中的均布荷载
发布于:2006-10-04 03:26:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
在mst中定义均布荷载时,是不是无法对下弦定义均布面荷载?
在MST2005中试了好几次都无法实现啊,对上弦可以实现
  • 贾云杰
    贾云杰 沙发
    在MST中可以对任何层上的节点进行荷载均布,只不过楼主是新手不会操作罢了.
    通常网架设计的默认当前层为"第一层"也就是上弦层,如果想对下弦层进行荷载布设,可以在"图层显示"中选择"各层显示"会弹出一个对话框,然后选中"第二层"通常就是下弦层了.就会出现第二层(下弦层)在窗口中.
    然后进行设置就OK了!
    2006-11-13 01:12:13
  • wgbfl
    wgbfl 板凳
    我是新手,也想听听有经验的人是怎么说的!
    2006-10-12 15:21:12
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
mst的3d旋转功能怎么这么弱啊
想给模型转个角度也太费劲了,转动的幅度总是过大,这点确实不如其他的一些软件方便啊
