发布于:2012-03-13 22:23:13
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
记得过年期间侄子问我一个语文题目(因为我是家里唯一的大学生,一直是小辈们学习的榜样,侄子读小四),是一道语音勘误题,以前高考语文第一道题就是这类型的。我一看侄子问的题“混(hǔn)合”(第三声),我告诉他读音是正确的。后来侄子拿我兴师问罪,说我读错了,应该是“混hùn合(第四声)”。我反驳,这哪会错,我读了这么多年,都是读成“hǔn(第三声)”,而且院里的同事,还有大学老师教授都是这样读的,“混(hǔn)凝土”, “混(hǔn)合结构”……不都是第三声吗?侄子叫我查字典,我一查,原来“混”只有两种读音:“hún(第二声)”和“hùn(第四声)”。正确的读音是“混(hùn,第四声)合结构”, “混(hùn,第四声)凝土”……汗,幸好不是高考,不然就误人子弟了,看来得学习学习语文了,不然以后自己的儿子都会输在起跑线上
后来发现建筑行业的还有很多错音字,例如:
“给排水”的“给”读成“gěi”,正确读音是“jǐ”
“教室、地下室”的“室”读成“shǐ”,正确读音是“shì”
“复杂”的“室”读成“fǔ”,正确读音是“fù”
“剖面图”的“剖”读成“pō或pāo”,正确读音是“pōu”
除了这些应该还有好多读错的字,为了后代的教育,还是注意一下好
全部回复(77 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
