土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD中五号仿宋字体如何设置????
求助
CAD中五号仿宋字体如何设置??
有知道的朋友回复一下,或发邮件67570112@163.COM.
谢谢了!!!
全部回答(6 )
  • lw528
    从上表中不难发现,用“磅”为度量单位比用“号”为度量单位不但设置的字体大小范围更宽,而且更灵活。例如:要将汉字字体(边长)大小设置为13.5毫米时,只需将字号设置为47.5磅即可。
      字号能根据需要随意设定,且操作十分很简单。具体方法是:将需设定字号的文字选中后,把光标移入“格式”工具栏的“字号”下拉列表框内,选中(或删除)原有的字号,键入所需的字号(如,300),然后按回车即可。
      用后一种方法设定的字号范围为:1至1638磅。即,用Word打印(显示)的方块汉字,其边长最小为0.35毫米,最大可达57.78厘米。此外,字号允许在小数点后第一位上加个"5"。
    2006-10-07 09:48:07 来自 PC 评论 举报
  • lw528
    表
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
