土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【求助】线路光纤差动的两相CT接入假B相
线路两侧用的是相同的光纤差动保护,但是一侧是三相CT,另一侧是两相CT 如果两相CT这侧二次电流接线引入假B相(就是讲N接入B的电流继电器),这样是否可以,会不会导致差动勿动或拒动,请求高人指教!!!
全部回答(11 )
  • zyz8438
    一般过流保护可以采用假B,但是差动保护涉及到电流的极性(即方向)。对于中性点小电流接地系统,真B和假B的大小上虽然几乎相等,但是其方向是相反的。
    2012-03-18 15:16:18 来自 PC 评论 举报
  • yyx841114
    2012-03-18 09:49:18 来自 PC 评论 举报
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
