一个剪力墙结构的深入探讨1、一栋26层的剪力墙结构中底层墙厚400,二至八层300,九至十五250,十六以上200,短肢剪力墙的定义是墙肢长度小于8倍厚度,对于L型 T型等是否为总长度还是单肢长度?假如L型两片肢长度只和为2800时,且一肢长为2000时,在200(或250)厚墙时为一般剪力墙,在300 ,400厚墙时其墙肢总长度小于8倍厚度,一个肢更小于8倍,此时是短肢剪力墙吗?其判定标准是总长度比墙肢厚度,还是最长肢比墙肢厚度?上面为一般剪力墙,下面为短肢剪力墙,这样判定对吗?希望各位高手不佞赐教!
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
umbro82
沙发
3楼的有概念性错误,上部钢筋截断是因为梁跨中一般无负弯矩的缘故,而与剪力无关
2006-10-08 13:34:08
yangfengsong
板凳
楼上说的有道理,第一次截断的上部钢筋要在三分之一位置处,第二次的在四分之一位置处。。
2006-10-05 02:31:05
加载更多一般来说,竖向荷载作用下,梁的剪力为直线分布,跨中剪力为0
2楼的说法也不正确
抗震设计时 框架梁箍筋加密主要是提高梁端塑性铰的变形能力
而次梁箍筋才是由抗剪计算决定
