正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
供配电中有道题是问校验电器所用短路电流,我回答是采用最大运行方式下变压器并列运行,因为是并列运行,阻抗小,短路电流大,没有回答引用规范的哪一条,这样的回答可以吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
电动车行业的技术谎言
1.速度表显示的不是速度
速度表达的是单位时间走过的距离,是一个计量概念。要精确测量速度首先要取得与速度有对应关系的速度信号,经过一定的计算(或技术处理)后以适当的形式显示出速度值。早期的汽车、摩托车上使用的机械表,普遍采用软轴传动方式传递速度信号。软轴带动磁铁旋转,在感应盘上产生涡流,涡流与磁铁相互作用产生扭矩,使指针扭动游丝而转动一个角度。涡流的强弱与转速成正比,经严格认真的零部件制造和仪表面板的准确标定,能较为准确的指示速度。但是如果传动机构、游丝等部件的制造以及数值标定工作不是严格认真地进行,那显示出的结果就只能是象征性的了。由于机械表的生产、装配简单和用户在计量意义上趋于无要求,恶性的价格竞争使机械表的寿命问题十分突出。这时,有"高技术"人士大胆地进行了"创新":用霍尔转把变化的电压信号用作速度信号,同样在面板上"标定"出"速度"字样和速度值,甚至印刷上"CE"、"UL"字样,伊然一个科技精品!但细心的人注意到:这种速度表即使车辆速度为零,只要转动转把(即:有变化的电压信号)就会有速度指示。虽然,仪表面板上所指示的值与速度没有任何必然的联系,但是,因为能赚钱他就做了;因为像,大家就接受了。问题的关键不是速度表指示的不是速度这一本身,技术人员公然用产品说谎,与迷信挑战科学一样可怕。有人开始怀疑:中国的电动车还需要科学研究吗?
