土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 加速度传感器是如何工作的?
加速度传感器是如何工作的?
发布于:2012-03-13 18:08:13 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
 加速度传感器是如何工作的?
 多数加速度传感器是根据压电效应的原理来工作的。
 所谓的压电效应就是"对于不存在对称中心的异极晶体加在晶体上的外力除了使晶体发生形变以外,还
将改变晶体的极化状态,在晶体内部建立电场,这种由于机械力作用使介质发生极化的现象称为正压电效
应 "。
一般加速度传感器就是利用了其内部的由于加速度造成的晶体变形这个特性。由于这个变形会产生电压
,只要计算出产生电压和所施加的加速度之间的关系,就可以将加速度转化成电压输出。当然,还有很多
其它方法来制作加速度
传感器 ,比如电容效应,热气泡效应,光效应,但是其最基本的原理都是由于加速
度产生某个介质产生变形,通过测量其变形量并用相关电路转化成电压输出。
  • pdq127
    pdq127 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享
    2012-03-20 09:29:20
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求解】施工用电这样接是否正确,会不会跳闸
请问下用电器这样接在漏电断路器上,这漏电断路器是否会在发生短路时跳闸?
