发布于:2012-03-13 17:57:13
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
我想大家对这个话题应该也很感兴趣吧,欢迎发表下你的意见:
7.5.3 三相四线制中四极开关选用,
应符合下列规定:
1 保证电源转换的功能性开关电器应作用于所有带电导体,且不得使用这些电源并联;
2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关;
3 正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关;
4 TT系统电源进线开关应采用四极开关;
5 IT系统中当有中性导体时应采用四极开关;
针对以上7.5.3条的5小条,欢迎大家讨论下看法。有部分检查图纸的认为不符合以上几条规定的都得选择3P的开关,当然除了带漏电保护功能的选择4P的开关。以往画图的时候没碰到过类似问题,检查图纸的对4P开关选择也没有提出疑问。现在出的图纸,老总检查的时候就要求,选择3P的开关。
一个小办公楼,TN-C-S接地系统型式,底层计量箱进线选择的是4P带漏电保护的开关,出线是选择的是4P的开关。老总要求除进线带漏电保护功能的断路器用4P外,其他的都用3P,理由就是《民规》的7.5.3条规定。
以往,本院及其他院有选4P的也有选3P的,都能通过审图中心审核。但民规这一条语气是用的
“应符合下列规定”。
全部回复(83 )
只看楼主 我来说两句看到这个标题就感觉好好玩,呵呵
各位同学难道没人人留意到,民规7.5.3说的是:在三相四线制中。。。是三相四线制!不是三相五线制!!!
什么断路器先断火后断零?什么断火后N线电人?有意义吗?方向都错了,晕不晕?
