发布于:2006-10-03 17:14:03
来自:施工技术/建筑施工
[复制转发]
砖混结构,施工环境温差不大,未起大风,砼强度为C25
砂、石的含泥量较大,水泥为PC复合硅酸盐水泥
目前楼面(板厚12CM)施工完成后发现出现了比较多的裂缝,形式为龟裂缝,长约20-30CM,宽约1-2MM
特别在圈梁部位,出面较多
目前我对原因的分析为
由于板厚不大排除温度裂缝,初定为塑性裂缝,原因为复合水泥比表面积高,水泥的干缩性较大
我认为这是主要的原因
但没有把握,故向请坛中高手请教
还有一个问题请教
如果水泥的安定性有问题,那么水泥安定性不合格产生的裂缝将会在多久发生??
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
jxxqxxyxx
沙发
2006-10-06 15:10:06
xiebao.7104
板凳
请问裂缝深度有多大?
2006-10-06 10:01:06
加载更多裂缝深度2-3Cm吧,支撑下沉可以排沉,因为不是在一层了,况且支撑下沉的话,其裂缝应与地面成45度角左右吧
安定性不良,应该在初凝时显现出来。
大面积出现裂纹,一般有两方面原因。1、混凝土质量原因。2、支撑下沉。
