土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 广州双子塔西塔12种样式
广州双子塔西塔12种样式
发布于:2006-10-03 14:01:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
广州双子塔西塔12种样式
________________________________________
有可能成为广州最高楼的广州珠江新城双塔(西塔)的建筑设计方案已经由参加该项目国际竞赛的12家设计单位完成,12个方案从今日下午14:30分开始在广州新体育馆、规划在线网站(www.upo.com.cn)进行公示,公示到11月5日上午12:00结束,为期一周,每天的公示时间是9:00~17:00,这是记者昨日下午从广州市规划局获悉的。市规划局表示,请市民踊跃参观或在网站上参加投票和留言。
  最高设计高度为608.8米
  记者昨日在新体育馆,首先一睹12种方案的“芳容”。12种方案各具特色,具体有:生长之树、壮志凌云、太空飞船、成长竹笋、鲜花绽放、腾空飞箭、钻石雕塑、通透水晶、螺旋水滴、折叠摩天、网状的鱼和水的意象。
  记者获悉,双塔周边地区城市设计范围总面积为115522.94平方米。其中,“西塔”建设用地面积31084.96平方米(含城市绿化广场面积8531.49平方米),“东塔”建设用地面积26204.79平方米(含城市绿化广场面积8288.51平方米),涉及的珠江新城中央广场面积32271.23平方米。西塔内30%的主楼将建成超五星级酒店、60%的主楼建成高档写字楼。按照规划,西塔的高度在330米~390米之间,但是其中的4号方案,高度竟然已经达到608.8米,设计方案为110层,对此,广州市规划局一位工作人员表示,虽然在规划前有一个初步规定的高度,但是并不意味着就圈定了这种高度的范围,如果是高于或者矮于规定的高度,需要设计单位拿出具体的原因和理由。
  市规划局表示,按照程序,市民的意见将汇集统计给专家评审会参考和审议。最终由专家的终审评议决定。但是,按照往常的评议流程,一般情况是,会在12种方案中初步选出3~5种,相当于进入决赛圈子,还要再次经过专家委员会的评审,最后再决定最终的方案。关于程序进行的时间表,广州市规划局表示不便说明。
  据悉,双子塔包括东塔、西塔两部分,西塔作为首先建设项目,广州市规划局介绍,西塔的设计方案一方面为了自身的建设,同时也是为东塔的建设提供思路,最终两者的建设将保持和谐,形成珠江两岸边的靓丽风景线。
  一、生长之树
  建筑物宛如一棵生长的树,底部张开,使地层获得最大的面积。“树干”是办公部分,“树冠”是酒店部分。该方案系统选用“外骨骼系统”,中央核心筒是第一个筒;十字结构斜撑与角部的巨柱相连,形成第二个筒。
  二、壮志凌云
  其解剖面设计引入“竖向城市”概念,将原本集中在群楼的公共服务设施空间解放,垂直分布于塔楼内,围绕酒店、写字楼、旅游观光、商务会议、餐饮购物等功能分成多个公共空间。同时,人流向不同方向扩散,避免单向流动,减轻电梯负荷。
三、太空飞船
  猛一看,像一艘太空飞船。据悉,这座塔是周密考虑了地球环境以及生态节能的高层建筑,它的解剖面可以让东塔的形象真实映在西塔的幕墙玻璃上。
  四、成长竹笋
  高层建筑的流线造型将波纹线条从上至下贯穿整个建筑体。也构成了一座外形变化多样的雕塑。楼层自上而下逐步后退犹如节节成长的竹笋,显示自然的力量和欣欣向荣。
五、鲜花绽放
  主楼和群楼的位置同时考虑建筑物分割和组合而成的内外空间布局。主楼是花萼圆形,群楼的设置位置沿城市规划路,把基地东西外侧的繁忙都市车流,以屏风手法遮挡在基地以下。强调珠江河景的重要性,增加建筑的商业价值。
  六、腾空飞箭
  看看外形,尤其像腾空欲起的飞箭。设计中将西塔的设计与珠江新城的中央绿地紧密联系,设计中通过对塔楼平面与立面几何形体的比例的深入分析,认为西塔应该高于400米,而东塔地上的部分高350米。此方案的设计高达459米,共106层,每16层设置一个空中花园,可以在紧急事情发生时作为避难区使用。
  七、钻石雕塑
  大楼采用具有雕塑感的“钻石”造型,象征美好与高贵,外立面的概念采用了折射和反射的主题,其轴线路被分成各种模样,每个区域的饰面规划略有不同。大楼共95层,地下一层为购物中心,22层以上设有办公、酒店、健身、观景等功能。
八、通透水晶
  建筑外表光滑通透,形体纤细,犹如两块细长的水晶沿着中央广场中轴线升起,连接了北面的商业贸易中心以及南面的珠江。建筑注重与周边建筑物,如第二少年宫和广州图书馆的相互呼应。
  九、螺旋水滴
  呈现螺旋状,包括131层水滴状的楼层。每个楼层沿着垂直轴心,在下一层楼的基础上顺时针转。三个景观层360度观赏城市景观。尤其是空中走廊似乎是一个旋转的轴心,引起了双塔的动态和旋转。
  十、折叠摩天
  猛地一看,像是女人被折断的腰,很阴柔的
  感觉。连接顶部的观光缆车,使人可以在享受冲浪的感觉同时欣赏广州美景。
十一、网状的鱼
  平面为椭圆状,由底向上渐渐收细,到了55层的酒店大堂后,转而又向95层的观光台渐渐展开。通过采用红色交叉柱来强调斜撑架构,用金色玻璃的构图来衬托建筑的曲线,色彩在该方案中扮演重要的角色。
  十二、水的意象
  该方案以“水”为主体进行设计。将“塔顶与出的水流沿着外墙壁漫流至用地整体,并融入周边环境”这一意象概念具像化。三股仿佛从塔顶溢出的“水流”飘逸而下,向四周回旋、飞散,逐步融入环境之中。总楼层高99层。(记者 冯榕 通讯员 穗建宣 摄影 庄小龙)
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
相邻建筑物间的间距如何算
各位专业人士: 我家为一栋两层私人住宅,有开发商在旁边修七层住宅楼,两栋建筑物的采光间距如何起算?是按外墙之间的垂直距离算吗?还是各退一半? 跪请各位高手赐教!
