土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 球墨铸铁管规格具体是怎么选择的
球墨铸铁管规格具体是怎么选择的
发布于:2012-03-13 16:06:13 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
哪位英雄知道球墨铸铁管规格,就是球墨铸铁等级不是有K9、K10什么的吗,这个具体是怎么选择的,比如说K9的球铁管能适应多大的正常使用时的压力呢,有没有别的球铁规范啊,我在《水及燃气管道用球墨铸铁管、管件和附件(2008)》中没找到有关这个问题的答案啊,希望高手能够解答,感激不尽
还有就是市政给水管道的工作压力一般都是多大啊,我师父说她也不知道,就按照0.4或者0.6MPa的工作压力来控制
另外就是一般拖拉管是不是也是用PE100的给水管道呢,这个给水管道的设计应力是不是控制在8MPa
全部回复(3 )
  • 塑料管大师
    k9一般可承受16公斤压力.拖拉管要看土质情况定,达不到8MPa.13833019005
    2013-03-19 16:38:19
  • caitan88
    caitan88 板凳
    K9足够了,市区管网压力一般最高也就0.4左右。
    K9球管T型接口的管道,在西班牙运行压力2.2
    2012-05-26 21:21:26
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
请问各种管材如何确定壁厚是否合适
请问各种管材如何确定壁厚是否合适 ,应用哪些标准规范或图集呢?
