土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 基础上午试题,大家来补充啊
基础上午试题,大家来补充啊
发布于:2006-10-03 11:22:03 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
一、高等数学
1.已知α=I+aj-3k,β=ai-3j+6k,γ=-2i+2j+6k,若αβγ共面,则α=( )
A1或2 B-1或2 C-1或-2 D1或-2 ,-1,-2
2.设平面Π的方程为3X-4Y-5Z-2=0以下错误的是( )
A.平面过点(-1,0,-1) B Π的法向量为-3i+4j+5k
C.Π在Z轴的截距是-2/5   D 平面Π与平面-2X-Y-2Z+2=0垂直
3.球面X2+Y2+Z2=9与平面X+Z=1的交线在XOY坐标面上投影的方程是()
A.X2+Y2+(1-X)2=9   B.X2+Y2+(1-X)2=9
                    Z=0
C.(1-Z)2+Y2+Z2=9    D.(1-Z)2+Y2+Z2=9
                    Z=0
4.Lim[(ax2-3)/( x2+1)+bx+2]=∞,则a与b的值是()
 A b≠0,a为任意实数 B b=0 a≠0,
 C.A=1,b=0    D b=0 a=0
5.函数 Y=X SQRT(A2-X2)在X点的导数是()
 A.(A2-X2)/SQRT(A2-X2) B. 1/2SQRT(A2-X2)
C. -X/2SQRT(A2-X2) D.SQRT(A2-X2)
6. F(x,y)对x、y的偏导数和为x+y
7. 数列的极限是1/1+x
8. 求曲线积分那题为第一个选项
9. 数学期望为0.75
10. 线性代数特征向量选a1-a2也为特征向量那个选项
11.A和B为互斥事件,则有AB=空集且A并B=全集
12概率C32.C31/C72=??
 13.求特解,
二、物理
1. 火车大后开过来频率先小
2. 提高分辨率需要增大孔径减小波长
3. 偏振强度为I0/8
4. 热机效率1-T2/ T1=20%
5. 第四条暗纹对应距离差为6λ
6. 根据振动方程判断哪个选项正确 ,初相位为60度
7 理想气体做功最大的是等压变化(可有人说此体有陷阱,应该是等温变化)
8 麦克斯维曲线求平均速率,我只记得选了个带分母的选项
9.温度相同的H和O,内能相同,平均动能和平均平动动能??
10.求波长\频率\波速/等?
11.双缝干涉,双缝变化,条纹如何变化??
12.V=根号P,则T1大于T2?
三、化学
1. 化学平衡与催化剂无关
2. 标准状态下相对氢的代数值为标准电动势
3. 共轭大π键
4. 10.分子间有氢健的是()
A CH2Br B NH3 C CH4 D CH3CL
5.空间V字型的是()
A. CO2 B BF3 C BECL2 D H2S
6. 溶解度最低的是含cl离子浓度最大的溶液
7.牺牲阳极为Zn 38.保护轮船不被海腐蚀,阳极牺牲的金属()
A.Zn B Na C Cu D Pb
8各种物质用水就能鉴别的是()
苯 乙酸 四氯化碳
乙醇 乙醛 乙酸
乙醛 乙二醇 硝基苯
甲醇 乙醇 甘油
9 根据杂化轨道理论,下面是平面三角形()
A.NF3 B.ASH3 C.BF3 D.SBH3
10.石墨导电的原因()
A. 有电子B.杂化轨道 C.它是金属晶体 D.它含Π健
11.化学平衡的可逆反应,改变条件使其向正方向反应,则()
生成物体积分数有可能增加 B生成物产量增加
C.反应物浓度变化降 D.催化剂
12柠檬酸的结构式:
是高锰酸钾退色 B.发生银镜反应 C.溴水退色 D.加氢生成酸
四、理论力学
1. 弹簧那题选结果中有系数3的那个选项
2.平面平行力系处于平衡,应有独立方程的个数为()
A 1 B 2 C 3 D 4
3.平面力系不平衡,简化结果为 ()
合力或合力偶
4.内力为零的杆数()
5.静止的条件()
6. 平面内运动方程是:X=4SinΠ/3t Y=4cosΠ/3t则轨迹是()
圆
7.虑位移原理中的Fi是指什么意义?
8.刚体AB的运动形式?平动?
9.F1>Fn=w<F2
10.Fbx=?Fby=?
五、材料力学
1. 下部截面加大一倍,承载力提高不到一倍
2. 单元体应力图对应轴心拉伸和弯曲组合构件
六、流体水力学
1. 鸿吸管中间压强,我选-44负的最多得那个
2. 渗透系数0.0018
3. 并联管道好像选的1:4 (还是1:1我忘了)
4 理想流体与真实流体区别是粘性
5.非恒定均匀流,的定义?底波I,边坡系数,
6.沿程阴力系数相等,d1=d2,求Q1/Q2?
7.均许最大流速为?
8.边界层分离不会产生:产生旋涡;,产生摩阻产生压强阻力,增加 损失?
9.附壁紊流中,粘性底层厚度比相对粗糙度大得多的壁面称之为?水力粗糙面,过渡粗面,
10.水下弧面挡面的垂直压力?
11.相对压强,绝对压强的定义,1kpa?
七、计算机
1. 调制解调器
2. 二进制转8进制为364
3. 复制到剪贴板为Printscr(这题出得贼恶心)
4. Do循环那题选6那个选项
5.M=2
6.
八、建筑经济
1. 价值系数1.9
2. 产量我忘了是3300还是3500
3. 静态投资回收期与内部受益率无关
4. 求静现值那题我选c(还是b?)
5 经营成本不包括贷款利息
6 敏感度那题我选12345的顺序,但查了书好像不对
7.生产量大于销售量??
九、电工学
1. 电荷受力为0
2. u0=5.5ui
3. 三极管电压放大系数为-βRc||RL/rbe
4. 暂态电路选i-=i+
5. 最后一题电工为异或门,我选的t2
全部回复(4 )
  • hqx1998
    hqx1998 沙发
    理想气体做功最大的不是等压变化,应该是等温变化.
    经营成本包括工资
    生产量等于销售量
    火车大后开过来频率先大
    流力有一条相对压强选2KN/M2
    2006-10-08 09:58:08
  • elder1639
    elder1639 板凳
    没人补充,真失望
    2006-10-06 14:36:06
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
求助我是第一次考基础,怎样查分?
基础考试考完了快10天了,我怎样知道自己的成绩?啥时候知道自己的成绩哦?
