土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 想问一下坡度和管长对检查井深度影响的问题?
发布于:2012-03-13 14:45:13 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
如果我埋第一个井,标高是-0.8,延至第二个井,管长27米,坡度0.005,是否第二个井的标高为-0.93?
因为27*0.005=0.135
全部回复(4 )
  • lihui2011
    lihui2011 沙发
    楼主这样算下来应该是管底高程,至于检查井深度是需要从设计地面线按检查井图集算起的…
    2012-03-14 15:23:14
  • ixiaoyong
    ixiaoyong 板凳
    2012-03-14 15:12:14
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
讨论:大家聊聊都用什么类型的排水检查井呢
我常用模块的,方便实惠,但是我老想知道模块到底有什么缺点么?在什么地方是不适用的呢?井型少?装配也用过 大规模的用起来还不错砼的是不是造价高一些啊?麻烦一点塑料的。。。 虽然推荐用 但是在北京不适合 因为没有验收规范 产权单位不接收大家聊聊呗
