正在加载...
0人已点赞
全部回复(13 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
才看了套瓦斯电站的图纸,发电机房的电器图上的设施型号看不太明白,请教各位高人指点一下。配电箱:BXM59-4KCN1×/4D 壁灯:BAD54-B250b2ZH 应急照明灯:BAJ52-B200/30B2谁能告诉我型号的含义及价格?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
bqg
沙发
2006-10-07 14:35:07
zfr-sg
板凳
从图上看,一回的线路要什么选择性,可以无选择的切断任何一个开关,如果你勉强要求选择性,离的这样近,在电流整定上做不到,除非在时序上可以考虑选择性,但保护的时限是否满足又是问题,总之两个开关从那方面看都可以选一样大的。
2006-10-06 23:20:06
加载更多如果短路点发生在后级断路器的上口(楼主说;断路器前级整定值为160A,后级为100A)以上,那么,此时就要靠前级断路器动作,断开电路了,所以,使断路器和电缆匹配应该是对的.
