土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 单桩承台的高度、配筋确定,及两桩的计算
单桩承台的高度、配筋确定,及两桩的计算
发布于:2012-03-13 12:54:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
请问单桩承台实际设计时的高度和配筋如何考虑?
单桩台不需要考虑冲切,抗剪,抗弯,但配筋和高度如何确定呢?如果是按构造,怎么个构造法才合适?
比如我1米桩径的灌注桩,单桩承载力特征值为6000KN,承台出桩边200MM,那么承台高度和配筋如何考虑才合适呢?
另外关于两桩台的冲切,其冲切锥体只考虑两个对边吗?
是否应考虑一个是柱边不小于45度角扩散到的桩边,另一边按MIN(H0,1/2承台宽度),按这样一个四边体来考虑呢?
全部回复(63 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    单桩承台高度,按照规范的规定,其高度不应小于桩直径。配筋应该是按照计算来确定的,最小配筋率应满足规范的规定。两桩承台,只要上部柱冲切椎体在桩以内,验算柱冲切时,只验算另外的两边。但所有桩基础承台均应验算桩对承台的冲切。
    2012-03-15 13:27:15
    赞同1
  • xiongsonglin
    xiongsonglin 板凳
    学习了,路过
    2018-10-10 17:30:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
跪求帮忙啊!
我想做关于预应力梁方面的毕业设计,请大家给点建议!
