土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于水准求助!!!!!急
工程概况:路线从K36+000_K47+408,其中在K42+300处有座大桥,设计院共给出6个水准点,前期测过,大桥两侧个3个,符合要求.因为跨河测量较困难,在施工过程中故都只从两侧的水准点引出施工控制点,现在工期3个月就要结束了,进行水准检查的时候发现大桥两侧水准点差了8CM,请问如何处理!!!
感谢各位兄弟!
全部回答(5 )
  • wxymale
    水准的要求是每月一次的,你这个特大桥有多长?
    建议一下,
    如果是公路桥的话,请设计院调一下桥面标高(纵坡),这个应该问题不是很大的,也不是很难的。对于比设计标高低的用钢板垫起来,然后再安装支座,按高的来,8CM不是特别大的问题。
    先要校正仪器,而后复合水准点,然后测量各墩位垫石的准确数据,计算差值,送监理,设计院,要求调整纵坡。
    2006-12-26 12:18:26 来自 PC 评论 举报
  • chriszhu1981
    要看桥梁是属于哪种的桥,还有就是要有具体的数据才能确定处理方法.开工后一定要对控制点进行复测的,不能嫌麻烦就省了.我建议对跨河的可以用全站仪进行复测,但要注意测量方法,采用多测回正倒镜对向观测一般精度还是可以达到的.当然仪器的精度也是有要求的.平时施工过程中也要经常复测的.
    2006-12-26 10:19:26 来自 PC 评论 举报
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
