土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教电涌保护器的地线连接问题
请教电涌保护器的地线连接问题
发布于:2012-03-13 11:11:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
理论上:电涌防护器的接地线布置应最短最直。因为不必要的地线长度会增加总阻抗,高阻抗产生的大电压降会阻碍电涌防护器的正常动作。 实际应用中应如何做到? 例如:在建筑物的三楼电箱内安装电涌保护器,但三楼的地线是连接到一楼的总等电位上,如果电涌保护器直接连接到这地线上会出问题吗?请问这种情况下应该怎么做?
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    我认为不会有问题。因为3层的用电设备电源线和接地线都是从本层配电箱里引出的,所以就算地线电压飘升,也不会影响本层电涌保护下的相线和地线之间的电位差,所以设备应可以正常工作的。
    如果还是担心地线电位飘升,那就在3层再做一次重复接地,与建筑钢筋网连一下。
    最后,接地干线不应单单直接与MEB连,应在重复接地处与接地网连,然后再辅助连接一下MEB,也就是说MEB只能作为辅助接地,不允许作为接地主通路。
    2012-03-13 11:48:13
97.93 万条内容 · 2224 人订阅
均压环窗栏杆接地施工的圈梁数量
2类防雷。均压环施工利用圈梁应该是2根还是一根就可以啊,如果两根要不要每隔一定距离两根梁筋跨接一下。均压环连接引下线应该连两根线,还是一根就可以。
