土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 床是卧室装修设计的中心所在
床是卧室装修设计的中心所在
发布于:2012-03-13 10:49:13 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
1、床头造景法 一般讲,床头那面墙没有窗子的。人为地装饰出假窗,在安全、不受风又享受通畅感,比如,造一个“中式”的圆形窗或“月亮门”,是别有风味的。
2、窗帘“二线”法 卧室中既然以床为中心了,其它饰物一般就应有“退居二线”的衬托意识。如窗帘,面积较大,太艳、太豪华了,就会与床饰形成两个“中心”,以至让人眼花缭乱。故窗帘应选用相应一点儿的色彩、图案、面料,像一个“仆人”站在床边。
3、床尾“扩张”法 与床头相对的那里墙,最好不要放过多、过高的家具,避免“堵”的不良视觉效应。如果床对面的家具上有通体的大镜子或墙上装一面大镜子,即可扩张空间,又映出床头的景色,悦目心舒。此外,床对面贴张大的风景画,也很开眼界;在床尾的地面上铺一小块工艺地毯,效果挺不错。
4、灯光散射法人在床上,目光是要向四周观望的,在床头装照明灯,向下的是为读书看报,向其它方向的则给人一种、床似珍珠“也能”光芒四射“的美好感觉。
5、床头虚幻法 在床头一边或两边,距墙约二十到四十公分的位置,竖一块高大的板材,内藏床头灯,造成一个虚幻的空间,使床头部分更加富有扩张、神秘的魅力。
6、地台烘托法 在摆放床的地域处,装修出10公分左右高的木质“地台”,相应地选用较低矮的床。其效果是:使睡眠区的环境更为清洁;地台烘托中的床与人更有一种“精品”的艺术美感;尤其是花梨木质的地台还可给人以芬芳的气息。
7、床边配物法 如果把床比作一块暖暖的土地,那“平原”之外再有“高山”才会诗意横生。床边放一盏高高的落地灯或一盆高大的绿色植物是很美的;把床柜改造成一米多高的“圆明园石柱”,就突破了“实用”的框框,空心柱下装滚轮,仍可从后面放入日用品。
8、床头造势法 就一般床的构造而言,床头的高度欠缺气势。因此,对床头的那面墙有必要进行特别的装饰,如用板材或装饰布等,装饰出几平方米的面积;此外,用纺织面料制作的床头的“床幔”,好似人的头饰,大有可为,如用窗帘布垂挂、对开等造型,犹如给床戴上了花头巾以上关于卧室装修8点 成都出国留学培训网到此介绍完毕,不足或需要修改的地方敬请提出。
全部回复(3 )
  • lnguolu
    lnguolu 沙发
    说到窗帘像个仆人,很特别,想想也很是那么回事,躺在床上看书,很舒服...
    2012-11-24 19:33:24
  • 65668139
    65668139 板凳
    这是什么情况。。。。太神奇哇。。都快变咆哮体了有木有。。。土木什么的币不好赚对不对。
    2012-04-04 21:43:04
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
把握五个要素验收装修结果更有保障
第一、 验水电 首先是验一下房屋的水电是否通了。当然,对于一些高级装修来说,多数的水电后期都要更换的了,所以有时候这些内容倒不是关键的了,但如果你不打算更换水电的话,那么这些东西就必须认真验收了。 验电线,除了看看是否通了电外,主要是看是不是电线是否符合国标质量。再就是电线的截面面积是否符合要求。一般来说,家里的电线不应低于2.5平方,空调线更应达到4平方,否则使用空调时,容易过热变软。当然,这是一种理想的配置,多数土建的电线会差一个等级。
