土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 标准图集聚积区建立
标准图集聚积区建立
发布于:2006-10-02 20:27:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
对于给排水有很多的标准图集,请大家最好能够将其归类!
水电及设备安装工程图集
→00DX001 建筑电气工程设计常用图形和文字符号
→00G514 吊车轨道联结及车挡
→00G514(六) 吊车轨道连接及车挡
→01D203-2 6~10kV配电所二次接线(直流操作部分)
→01D303-3 常用水泵控制电路图
→01G123 贮水罐选用及安装
→01R405 压力表安装图集
→01R409 管道穿墙、屋面防水套管
→01S201 室外消火栓安装
→01S302 雨水斗
→01SJ914 住宅卫生间
→01SS105 常用小型仪表及特种阀门选用安装
→01架空输电线路图集---部件制造图
→01架空输电线路图集---低压杆型及设备安装图
→0205R103 热交换站工程设计施工图集
→0298S102 98S102 卧式水泵隔振及其安装
→02D501-2 等电位联结安装
→02J915 公共建筑卫生间
→02R110 燃气(油)锅炉房工程设计施工图集
→02R111 小型立、卧式油罐图集
→02R112 拱顶油罐图集
→02S101 矩形给水箱
→02S106 中小型冷却塔选用及安装
→02S403 钢制管件
→02S404 防水套管
→02S515 排水检查井
→02S515 排水检查井图集
→02S701 砖砌化粪池
→02SS104 二次供水消毒设备选用与安装
→02SS405-1 硬聚氯乙烯(PVC-U)给水管安装
→02SS405-1~4 给水塑料管安装
→02SS405-2 无规共聚聚丙乙烯(PP-R)给水管安装
→02SS405-3 铝塑复合给水管安装
→02SS405-4 交联聚乙烯(PE-X)给水管安装
→03D501-3 利用建筑物金属体做防雷接地装置
→03D501-4 接地装置安装
→03R102 蓄势式电锅炉房设计施工图集
→03S401 管道和设备保温、防结露及电伴热
→03S402 室内管道支架及吊架
→03S402 室内管道支架及吊架图集(pdf格式)
→03S407-1 建筑给水金属管道安装-铜管
→03SG520-1 钢吊车梁
→03SG520-2 钢吊车梁
→03SS408 住宅厨、卫给排水管道安装
→04D701-1 电气竖井设备安装
→04D701-3 电缆桥架安装
→04DX003 民用建筑工程电气施工图设计深度图样
→04FD01 防空地下室电气设计示例
→04FD02 防空地下室电气设备安装
→04FK02 防空地下室通风设备安装图集
→04FS01 防空地下室给排水设计图集
→04FS02 防空地下室给排水设施安装
→04G325 吊车轨道联结及车挡(适用于混凝土结构)
→04S516 混凝土排水管道基础及接口
→04S520 埋地塑料排水管道施工
→05SDX006 建筑电气常见问题分析及图示
→86D170 380(220V)架空线路安装
→86D171 6-10KV瓷横担架空线路安装
→86D173 6-10千伏山区架空线路安装
→86D265 杆上变压器台
→86D266 落地式变压器台
→86D468 钢管明配线安装
→86SD566 利用建筑物金属体作防雷和接地装置安装
→87J432 作业台钢梯及栏杆
→87S159 管道和设备保温
→87SR416-1 室外热力管道安装-地沟敷设
→87SR416-2 室外热力管道地沟
→88D263 变配电所常用设备构件安装(10KV及以下)
→88D264 变压器室布置(200~1600KVA)
→88D369 电气设备在轻钢龙骨隔墙及吊顶上的安装
→89D174 35KV瓷横担架空线路
→89D364 吊车移动电缆安装
→89D462 钢索配线安装
→90D367 常用低压配电设备安装
→90D763 水箱及水池水位自动控制安装
→90S319 水池附件
→90S319水池附件
→90S346 冷却塔
→90T911(二)R型离心热水泵基础及安装
→90T911(一)IS型离心水泵基础及安装
→91D363 吊车裸滑触线安装
→91D701-2 封闭式母线安装
→92DQ13 防雷与接地装置图集
→92S220 排水设备附件
→92S220 排水设备附件构造及安装
→92S220排水设备附件
→94K101-1 轴流式通风机安装图
→94K101-2 玻璃钢屋顶风机基础及安装
→94K302 卫生间通风器安装图集
→94R404 动力管道焊制管件设计选用图
→94T903 集气罐制作及安装
→94X104 地下通讯电缆敷设
→95(03)G325 吊车轨道联结
→95(03)G325 吊车轨道联结03局部修改
→95G325 吊车轨道联结
→95R402 室内热力管道支吊架
→95R418 热力设备及管道保温(憎水膨胀珍珠岩制品)
→95R419 低温设备及管道保冷(憎水膨胀珍珠岩制品)
→95S223 排出口
→95S235 雨水口
→95S517排水管道出水口
→95S518-1 雨水口(一) 铸铁井圈
→95S518-2 雨水口(二)混凝土井圈
→95SS103 立式水泵隔振及其安装
→96K150-1 筒形风帽及附件
→96K150-2 圆伞形风帽
→96K150-3 圆锥形风帽
→96R311 燃油拱顶储罐选用图
→96S341 建筑排水用PVC管安装
→96S341 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装
→96SD469 常用灯具安装
→96SX501 火灾报警及消防控制
→97R407 热力设备与管道疏水装置
→97SD576 等电位联结安装
→97X700 智能建筑弱电工程设计施工图集 (上、下册)
→98D467 硬塑料管配线安装
→98G359(三) 悬挂运输设备轨道
→98K101-3 离心通风机安装图(A式在钢支架上安装)
→98R109 常压密闭水箱
→98S176 气压给水
→98S176 增压稳压设备国标图集
→98S205 消防增压稳压设备选用及安装(隔膜式气压罐)
→98T901 管道及设备保温
→98T902 管道及设备保冷
→98系列建筑标准设计图集---防雷与接地工程
→CR315 中间油箱
→CR316.1 油罐保温
→CR316.2 油管保温
→D301-1~2 室内管线安装2002年合订本
→D565(二)独立避雷针
→D565(一) 独立避雷针
→D701-1~3 封闭式母线及桥架安装(2004年合订本)
→DQ1 金属管敷设
→JS1-1 给水工程标准图集
→K110-1~3 通风机附件安装200年合订本
→K120-1~2(2002合订本) 风管蝶阀
→N105 水泵进出口软性接头
→PS1-1 排水工程标准图集
→R108(二)圆形开式水箱
→R108(一)方形开式水箱
→R901 弹簧压力表安装图
→R902 工业用玻璃水银温度计安装图
→S01 给水图集
→S1 给排水标准图集合订本(下)
→S143 套筒阀门井
→S143 元形立式阀门进及阀门套筒
→S143 元形立式阀门井及阀门套筒
→S144 阀门井
→S144 矩形卧式阀门井
→排水检查井图集02S515
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水箱出水管问题
消防水箱出水管问题---现在水箱出水管只有一条DN100,到了大屋面分成两条DN100,分别接消火栓管和喷淋管,现在消防队要求把消防水箱出水管增大到DN150,但是现状是消防水箱是暗设在一个塔型屋顶里面,不好做,
