土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 篮球场介绍
篮球场介绍
发布于:2012-03-13 10:06:13 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
篮球场介绍
一、球 场:是一个长方形的坚实平面,无障碍物。对于国际蓝联主要的正式比赛,球场的丈量要从界线的内沿量起。对于所有其他比赛,国际蓝联的适当部门,有权批准符合下列尺寸范围内的现有球场:长度减少4米,宽度减少2米,只要其变动互相成比例。天花板或最低障碍物高度至少7米。球场照明要均匀,光度要充足。灯光设备的安置不得妨碍队员的视觉。所有新建球场的尺寸,要与国际的主要正式比赛所规定的要求一致:长28米,宽15米。
二、线 条:宽度为0.05米(5厘米)
(一)界 线:球场界线距观众、广告牌或其它障碍物至少2米。球场长边的界线叫边线,短边的界线叫端线。
(二)中 线:从边线的中点画一平行于端线的线叫中线:中线要向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。
(三) 罚球线、限制区和罚球区:
1.罚球线要与端线平行,它的外沿距离端线内沿5.80米;这条线长为3.60米。它的中点必须落在连接两条端线中点的假想线上。
2.从罚球线两端画两条线至距离端线中点各3米(均从外沿量起)所构成的地面区域叫限制区。如果在限制区内部着色,它的颜色必须与中圈内部的着色相同。
3. 罚球区是限制区加上以罚球线中点为圆心,以1.80米为半径,向限制区外所画出的半圆区域。在限制区内的半圆要画成虚线。
4.罚球区两旁的位置区供队员在罚球时使用、画法如下:
(1)第一条线距离端线内沿1.75米,沿罚球区两侧边线丈量。
(2)第一位置区的宽度为0.85米(85厘米),并且与中立区域的始端相接。
(3)中立区域的宽度为0.40米(40厘米),并且用和其它线条相同的颜色涂实。
(4)第二位置区与中立区域相邻,宽度为0.85米(85厘米)。
(5)第三位置区与第二位置区相邻,宽度也是0.85米(85厘米)。
(6)所有用来画这些位置区的线条,其长度为0.10米(10厘米),并垂直于罚球区边线的外侧。
(四)中 圈:中圈要画在球场的中央,半径为1.80米,从圆周的外沿丈量。如果在中圈内部着色,它的颜色必须与限制区内部的着色相同。
(五)3分投篮区:
1、分别距边线1.25米,从端线引出两天平行线;
2、半径为6.25米(量至圆弧外沿)的圆弧(半圆)与两平行线相交;
3、该圆弧的圆心要在对方球篮的中心垂直线与地面的交点上。圆心距端线内沿中点的距离为1.575米。
注:假如球场宽度少于15米,圆弧仍按上述6.25米半径画出。
发文章的是:专业的 塑胶跑道材料厂家, 硅pu球场、球场面漆生产工厂.广州帝森公司
网站: http://www.disen88.com 电话:4000-879-118
文章来自: http://www.disen88.com/html/products/view-34.html
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
施工预算
施工预算怎么才能熟练掌握
