土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超低温(-27℃)下,箱变的运行
超低温(-27℃)下,箱变的运行
发布于:2006-10-02 19:05:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一工程项目: 1 地点:黑龙江
2 :环境-27℃~+35℃
3 箱式变电站
问题 A: 冬天时, 箱式变电站运行时突然停电一天,第二天要仍旧正常运行,(电气元件的适宜温度范围是-5℃~+40℃ ) 采用何等办法(成本要低)
全部回复(5 )
  • 哄哄34
    哄哄34 沙发
    一般应采用双回路电源,如没有条件只有采用在冻土以下做一地下箱式,只是要采取一定的防水措施。如足够大的储水池,上排水。以及防渗漏措施.这样就可以解决温度的问题,在市区还可不影响市容
    2006-10-16 16:24:16
  • zwg1181
    zwg1181 板凳
    最省钱用几个煤炉烤火保温,贵点用小发电机给高压供电,低压侧短接,要注意调压和做好安全措施,防止电反送和短路电流过大
    2006-10-12 01:22:12
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力工程管理与实务哪里买?
一级的 电力工程管理与实务哪里买?委托别人买的,说没有货
