土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【讨论】盲板力怎么计算?大家讨论讨论
【讨论】盲板力怎么计算?大家讨论讨论
发布于:2012-03-13 09:28:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
从事暖通设计以来就对盲板不大熟悉,至今计算管道受力时,还是不知道盲板力怎么计算的,网络上帖子也比较少,想一想盲板里应该是这样计算的吧!大家讨论讨论!
盲板力就是管道内流体通过面被堵起来受到的力了,那么计算时就应该考虑的是流体到盲板时对盲板的推力,这个推力怎么计算,是按照循环泵扬程计算还是按照试压压力计算,还是按照管道瞬间冲击力计算,希望大家讨论!
全部回复(5 )
  • caiyingjie
    caiyingjie 沙发
    盲板力计算公式:F=A*P,
    A是波纹管有效面积,P管道系统设计压力。
    不用考虑试压情况吧
    2023-03-07 16:17:07
  • wujishi
    wujishi 板凳
    大家出来讨论一下啊
    2012-04-23 20:51:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
恒温恒湿试验箱所应用的制冷技术
恒温恒湿试验箱所应用的制冷技术冷冻系统设计:获取-20℃以下的低温时均采用复叠式制冷循环系统.(同业中的K牌也是这样的设计,而T牌: -20℃~40℃机型采用单级制冷;-60℃以下机型才采用复叠式制冷设计)先谈谈为获取低温而采用两级压缩复叠制冷循环的原因:(1) 制冷剂热物理特性的限制。现在恒温恒湿箱中单级制冷循环基本上采用的中温制冷剂是R404A,在一个大气压下其蒸发温度是-46.5℃(R22/-40.7℃),但空气冷却式冷凝器传热温差通常取10℃左右(在强制送风散热循环下,蒸发器和内箱的温差),就是说箱内只能制取-36.5℃的低温,当然,通过调低压缩机的蒸发压力,可以将R404A 制冷剂的最低蒸发温度降低到-50℃;所以要获取-50℃及以下的低温时必须采用中温制冷剂与低温制冷剂复叠式的制冷循环,制取-50℃~-80℃的低温,低温制冷剂一般选用R23它在一个大气压下的蒸发温度是-81.7℃。
