土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 阳台门上的梁能动吗?
这两处通阳台的门原高2.05米,施工单位说是把圈梁与过梁做在一起了,几乎所有人家都拿掉了20-30公分(总高66cm),能拿吗?如果可以,需要不需要采取加固措施?谢谢!
全部回答(82 )
  • jt20100803
    可以砸掉。但要注意别砸到框架梁的保护层,露出框梁钢筋就不好了
    2012-03-20 18:48:20 来自 PC 评论 举报
  • firebirdch
    应该没事,就看是不是高地震区了,不地震啥事没有
    2012-03-19 17:57:19 来自 PC 评论 举报
140.16 万条内容 · 2207 人订阅
