土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林绿化养护 \ 瓜子黄杨盆景的速成1
瓜子黄杨盆景的速成1
发布于:2012-03-13 08:12:13 来自:园林景观/园林绿化养护 [复制转发]
选株:选取杆径粗细不等的单生植株,根据枝杆的可成景度,选出所需用的盆景材料。植株主杆粗壮不宜造型的,要取枝杆形态自然理想的植株。细杆植株自然形态不理想的,可根据杆部能弯曲度及主、侧枝能否补其不足而定。为了充分利用植株材料,尽量做到因材立意,依株取景。只要构思得当,取景自然,手法巧妙,都会得到理想景观。
全部回复(5 )
  • zyzyn
    zyzyn 沙发
    养护管理:上盆定形后,有条件的放入阴棚内,条件不备的可放树阴处或阳光不能直射的地方。要经常保持盆土的湿润。一月左右大量新芽萌生,萌芽发到5厘米时,进行选芽留芽。对空白处所需的造型补充芽,每处只留一个壮芽,要重点保护。对叶片处的萌芽,要依据叶片成形的需要,合理选留。留芽选好后,根据盆景的定形大小和角度的要求,分批陆续摘心,促其侧芽萌生。每次萌芽都要如此选留,经过几次留芽和摘心,植株自然素质好的,当年就能产生较好的景观效果。株本身条件不足的,两年内就能补其不足。 在第一次萌芽长3至5厘米时,开始追施适量腐熟的液体肥料,以后每半月左右追施一次。每月内追施一次复合肥,根据盆栽的大小,取1至2克放人盆面即可。瓜子黄杨的病虫害较少,主要有食心虫和介壳虫。发现虫情,选用适度的氧化乐果或敌杀死防治。换盆宜在春天进行,2至3年进行一次即可。
    2012-03-13 08:15:13
  • zyzyn
    zyzyn 板凳
    造型定形:就是把不理想的枝、杆进行整理加工,达到盆景结构的理想要求。具体有扎、拉、绷等弯曲手法,结合适度修剪。对角度、弯度不理想的枝,杆,较粗的可用铁丝进行拉、绷,达到弯曲目的,细小的直接用铁丝扎弯。侧枝和叶片枝要根据主枝的部位和角度顺势利导,生长部位理想的通过修剪完成,对生长部位不理想的用扎、拉手法处理,空白处用客枝或日后荫芽补充。
    2012-03-13 08:14:13
园林绿化养护
3.99 万条内容 · 192 人订阅
香樟得了什么病啊
各位同仁,帮忙看下香樟这是什么病啊
