土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】18KW电动机用星-三角启动老烧接触器的问题
我有一个18KW的电动机,用的是星-三角启动,星接的接触器是一个60A有接触器,可是不知道为什么老是烧这个星接的接触器,而且我主回路用的是6平方的线,烧的也很严重,大家给我说一说可能是什么原因.......谢谢
全部回答(13 )
  • yinhuixiayan2004
    电机运行方式,接触器是否满足电机动行方式要求, 电机7*24小时,你配一个8小时工作制的按触器怎么能满足要求。
    2014-12-07 19:45:07 来自 PC 评论 举报
  • qinbeibei
    加一个0.5秒的时间继电器
    2014-12-07 10:04:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
