土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 哪位能解释一下事故总预告总是什么意思?
哪位能解释一下事故总预告总是什么意思?
发布于:2012-03-12 21:04:12 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一直对事故总与预告总很模糊,今天在后台书籍中又看到相关信息,哪位能答疑解惑,谢谢。
全部回复(3 )
  • njzhuneng
    njzhuneng 沙发
    学习了,多谢高手指点!
    2012-03-19 08:38:19
  • zyz8438
    zyz8438 板凳
    事故总和预告总的区别在于告警级别不同。
    预告总,是发生了异常情况,但不一定是故障,但如果不及时处理,则可能发生故障。其一般是启动铃声。
    事故总,是已经发生故障,性质相对严重得多。其一般是启动笛声。
    2012-03-17 23:31:17
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
激光测量在汽车工业中的应用
研究和发展  裂纹检测是有效的应用领域,允许车体移动,最大测量范围高达1500mm,测量频带达20KHz,也能无接触检测车轮内部零件的变形。发动机以最高速度运行,检测气阀,扫描速度可达50KHz。而对车体的数字元件则可低频检测。本例检测仪是以激光传感器代替Z向探针,实现高速检测,并且可以连续在X和Y轴移动,实现对同一物体检测更多的数据。    车辆检测  车辆与地面间距测量最好莫过于无接触激光测量系统。安装OPTIMESS激光传感器可以适合不同路况如光亮水泥、砂砾、黑色或潮湿沥青。安装多个传感器可以检测摇摆角和间隙,常常节省检测空间,减少加工次数,因为大量减重,多种应用成为可能。由于光学检测的范围和距离大,所有的零配件变化如发动机位移、尾气系统、传动轴、转向、减震系统均可以检测。对减震系统,激光传感器可以直接固定在减震腿上。
