土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林造价 \ 青岛工程造价群,欢迎各位精英的加入~~
青岛工程造价群,欢迎各位精英的加入~~
发布于:2012-03-12 20:34:12 来自:园林景观/园林造价 [复制转发]
青岛工程造价群,欢迎各位精英的加入~~
群号:119087958
园林造价
3.2 万条内容 · 150 人订阅
你会选择一种既省钱又省事,而且还方便快捷的一个物品吗?
树木在移植过程中受到各类创伤,导致成活率降低。为了提高植物成活率,之前一般使用草绳、塑料薄膜等材料缠绕在树体表面以达到保温、保湿、遮阳等效果。然而缠绕草绳效率低下,且不美观,另外其本身可能带有病菌害虫,影响植物健康生长。塑料薄膜不透气,影响植物正常呼吸。更重要的事,传统裹干材料不能根据季节变化对植物进行有效保护,在炎热的夏季,植物表面需要做到降温、保湿、防晒,在寒冷的冬季则相反,植物表面需做到增温、湿度小,这些是草绳及塑料薄膜无法兼有的,所以往往对植物的帮助有限,且需多次操作,冬天给树木绑上,春天又要及时卸下,效果不好且费事费工。 南京宿根植物园开发的新型裹干材料植物绷带(专利号zl2007 2 0040239.7),经由中科院植物所、南京大学、复旦大学、南京林大等科研单位多名专家论证,相比于传统裹干材料,植物绷带具有下列九大优势:
